By regenerator , 15 March 2008
Материнская плата Epox EP-8K9A socket462 на базе чипсетов VIA KT400 и VT8235.
Проблема: мат. плата не подаёт признаков жизни.
Блок питания запускается, из спикера слышится тихое тиканье(писка нет), когда жму ресет тиканье исчезает, когда отпускаю - снова появляется. Без ОЗУ и микросхемы биоса - результат тот же. Процессор - холодный. Питатели - норм.
Думается, южник накрылся.
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
По идее вы пытаетесь описать транзисторы преобразователя питания процессора. Если бы вы потрудились нарисовать их так, как они стоят на плате, да еще и указать соединения между ними, то было бы намного лучше. IMHO, вы неправильно указали напряжение на истоке левого транзистора (должно быть 1.7В).
как и где замереть ресет и клок
Reset можно измерить на выводе A15 PCI, например. Нескромный вопрос, а какой именно "клок" вы хотите измерить и какими инструментами располагаете?
Рисунок изменил. Напряжения написал правильно(ещё раз померил).
Где мерить ресет - понятно, а как? (напряжение, полярность...).
Клок, я имел виду, на биосе, есть осциллограф(пользоваться - умею, подскажете где мереть. Прям на кварце?).
А кто мешает прозвонить, соединен ли исток одного транзистора со стоком другого (а также с выходным дросселем)?
Сигнал Reset'а на выводе A15 PCI является инверсным (т.е. активный уровень - лог.0). Амплитуда - не более +5В, измеряется относительно GND.
Клок, я имел виду, на биосе .... Прям на кварце?).
От меня как-то ускользнула непосредственная связь между сигналом тактирования на микросхеме, содержащей BIOS и сигналом на кварцевом резонаторе :). Может вы для начала посетите pinouts.ru, покопаетесь в распиновках разъемов, найдете нужные выводы :)? Для начала достаточно поглядеть на PCI CLK.
Дорисовал соединения и дроссели.
На выводе A15 PCI всегда 0 вольт, независимо от того нажат ресет или нет.
Проблема в этом?
Заметил, что через 5 секунд работы немного нагревается микросхема ICS UP950004.
Картинку поправил :).
По Reset'у - залипший Reset. Это проблема.
ICS - приводите все надписи на корпусе микросхемы - возможно, что это клокер, его нагрев - нормальное явление.
48-и пиновая микруха:
UP950004
0304
94228BF
ЗЫ: В чём может быть причина залипшего ресета(я понимаю, что причины могут быть самые разнообразные, но какие встречаются чаще(я знаю только одну - сгорел южник))?
Max
А что с напряжениями на Q15 Q17?
LKA
На самом деле их на много больше, часто какое-нить питание не в норме и хардваремонитор ресет не отпускает...
У этой платы еще много логики внизу справа...
