By Anonymous (not verified) , 29 June 2006
Здорова всем! Редко обращаюсь к народу. Значится так, имеется материнка EliteGroup ECS-D6VAA(rev 1.0 без рэйд контроллера), пара процессоров Intel Pentium-3 1000MHz Coppermine L2 256kb FSB133MHz, маркировка у обоих SL52R, у обоих одинаковый степпинг ядер cD0, напряжение 1,75 вольта, планка памяти 256MB PC133 (без ECC), видюха pci S3, сетевуха 100 мегабитная, HDD 40GB Seagate, дивидюк резак, шлейф 80-ти жильный, HDD-в режиме Master сидюк-в режиме Slave, всё это собрано и установлено в корпусе Inwin Q500 с блоком питания Sirtec PowerMan HPC-300-102CE. Такой вот конфиг, планируется простенький серверок :) Проблема в следующем: система стартует, пост проходит, пищит один раз как и положено, захожу в биос видит всё нормально, ставлю First Boot Device CD-Rom, хочу установить систему Win2003Server, сохраняюсь, даю системе загрузочный диск с виндой, начинает грузиться с сидюка и виснет, всё приехали :? где копать, посоветуйте что можно сделать или сразу в морг нести :cry:
Нужна ли память с поддержкой ЕСС для этой мамы или она и с обычной памятью воркает ?
Мать отказалась воспринимать планку памяти на 512 мегабайт (16 чипов), хотя сам чипсет поддерживает до 1,5 гигабайт, пищит динамиком один длиный повторяющийся, вставил один на 256 мегабайт (16 чипов) стартанула. Какие настройки в биосе делать нужно? Обратился на этот форум потому что здесь поднимаются подобные вопросы!
В голове каша, нифига понять не могу, что я не так делаю. Вытащил один проц из сокета CPU2 таже пурга. По какой причине операционка не хочет вставать? Всё остальное в процессе обсуждения расскажу!
  • No HTML tags allowed.
Moslem
20 years 4 months ago
Поменял на две планки по 256 метров одна M-Tec вторая Hynix, пока что человек не звонил. Ну её в баню эту планку на 512. У человека дома мать на VIA она полный объём видит, а 815-ый половину.
Root
Moslem
я только что в руках держал такой "Микрон". См. практически в соседней ветке.
вкратце - дрянь.
не самая плохая память.
Moslem
У меня тоже DateCode на чипах разный был. Чипы в BGA упаковке, сделана добротно, распайка аккуратная на удивление если учесть что это подделка под микрон, в SPD ничерта путнего не написано. Сейчас стоит Хьюникс якобы в машине с которой и пишу, заглянул в SPD производителя нет, серийника нет, барахло короче, попробую на 133 шине сейчас минимальные тайминги выставить.
Moslem
Правильно ли будет с моей стороны проверить систему на стабильность с помощью S&M или Prime95, или всё вместе запустить на ночь? :? Шустро работает машинёшка :wink: , блок питания заменил на FSP300-60PNF, хватит ли его, а то посчитал если по максимуму навтыкать то в пике жрать будет нехило около 270 ватт :shock: , поставил две планки памяти по 256 метров Spectek и M-Tec. Чем систему погонять можно ещё?
Llama
memtest86+ - это святое.
ivp
Помимо MemTest86+ (прогонов 10-15 с полным объемом памяти, не менее), я бы еще посоветовал HotCPU Tester Pro (только именно Pro, т.к. он мультипроцессорность "понимает"; если оной версии нету - пишите, отмылю) часика на 24 _одновременно_ со встроенным тестом WinRAR (опять же, со включенной мультипроцессорностью - поддерживается в последних версиях); если все эти измывательства выдержит, то можно будет надеяться на стабильность получившегося агрегата...
Llama
Угу. И все это - со шаттным охлаждением и в шатном закрытом корпусе а не на столе ;)
Еще как вариант - совместить прожарку CPU с тестами синтов, и возможно, записью CD/DVD если в системе планируется писалка - все это с целью потестить качество питалова и реакцию компонент на уход напрыжений от номиналов.
