By ROMby Unknown , 28 August 2005
У меня такой вопрос, имеется материнская плата Acorp 6VIA85T REV:1.1
которая очень капризная, проблема заключается в следующем.
С видео картой на шине AGP (GeForce4 MX 440 with AGP8X) материнская
плата не стартует монитор стоит мигает светодиодом, блок питания при
этом запускается кулер на процессоре и видеокарте работает. С видео
картой на на шине PCI все работает. После заземления блока питания
ситуация немного "улучшилась" запустить материнскую плату с видео
картой на шине AGP удается, но лишь при определенных условиях, нужно
например (P.S. надо заметить что с первой попытки данный метод получается
не всегда) выключить системный блок далее выключить монитор подождать
некоторое время и лишь потом включить монитор и запустить системный блок,
если монитор не отключать то материнская плата не стартует. В принципе
запустить компьютер можно и без заземления блока питания но удается
это сделать лишь с пятой - десятой попытки и при выше указанных определенных
условиях (т.е. отключить монитор, выключить блок питания и.т.д...)
При этом надо заметить видеокарта не NoName а породистая от ASUS
на более древней материнской плате что у меня имеется (PC Partner)
все работает и запускается без сучка и задоринки.
По мимо этого у платы существует проблема с назначением прерываний
в BIOS, плата назначает одно и тоже прерывание разным платам
расширения вставленным в слоты, хотя существует свободное прерывание.
Перестановка плат расширения в другие слоты проблему не решает,
назначается другое но опять таки уже занятое прерывание!
Может кто знает в чем именно заключается проблема? И как ее в принципе
можно решить? Путем перепрошивки отредактируемого спецбиоса? Или же
довести до ума материнскую плату Acorp 6VIA85T можно только путем
перепайки - допайки каких либо деталей?
  • No HTML tags allowed.
На саму карточку. На оверклокерах такое проделали для измерения потребляемой мощности видеокартами. А так распиновку AGP и в бой.
Проблема у меня та же и на точно такой же матери. Машина не моя, поять не буду, танцы с бубном изрядно надоели, система напрочь за год слетает раз 8-10-ый. Очень капризна к модулям памяти.
PS: Щас втыкаю GF2MX400, буду на ней пробовать..., а вот еще завалялась Riva TNT PCI 8M, видимо её может и прийдется ставить...
Anonymous (not verified)
21 years 1 month ago
Проблем с модулями памяти у меня на моей мат.плате не когда не
было ровным счетом как и проблем с Флоппи дисководом о которой
как-то также упоминали в связи с этой мат.платой!
Была как-то одна проблема, думал что проблема в жестком диске
и что жить ему осталось не много, проблема заключалось в том
что и интерфейс UDMA66 мат.плата отказывалась поддерживать на
отрез при его разрешение в БИОС при загрузке операционной
системы появлялся лишь Синий экран смерти плюс к этому были
проблемы с записью и открытием файлов на диске, и установленная
операционная система на этом диске держалась в лучшем случаи
неделю ну а потом традиционный Синий экран! Решение проблемы
оказалось тривиальной, был просто не исправен IDE шлейф после
его замены все проблемы исчезли по мановению ока! Что касается
памяти, то попробуй вынуть ее и почистить контакты обычной
стирательной резинкой может быть они просто окислились!
Если не поможет то это может быть или брак модулей памяти
или отдельно взятой мат.платы
Здравствуйте!
Та же проблема, только видео ни при чём - ATI 8Mb. Acorp 6VIA85T не стартует. Сперва было: постоит сутки - стартует. Теперь не стартует вообще. Посоветуете сменить кондёры? Или ещё где-то на плате что-то посмотреть? Спасибо.
po4ta
15 years 3 months ago
Скорее всего либа на плате либо в БП что то "вздулось" ,Если она запускается через час ,два ,сутки.Открыть смотреть.
Нет, БП менял - то же самое поведение. Значит, на самой плате проблемка - взгляну, отпишусь :)
Спасибо.
igils
15 years 2 months ago
Электролиты на этих сериях плат уже не смотреть, а менять надо. Они и по молодости дохли и пухли, что уж говорить, когда возраст преклонный.
Разумеется. Нашёл. Верхний правый угол - и он там одинокий, и как из партии любителей пива :)
Спасибо.
