By ROMby Unknown , 16 October 2004
Решил на старую маму Microstar MS-6163 (slot1, i440BX) установить Celeron-700 коппермайн. Доработал переходник, как описано здесь на сайте. Запустил, всё работает. Но стабильности нет. Постоянные зависания компа, за рабочий день раз 10-15 приходится перезагружаться кнопкой Reset. Ставлю в маму слотовый Celeron-300, разгоняю шиной до 428 МГц без поднятия напряжения - работает весь день как часики!
Вопрос к знатокам - что с коппермайном? Почему глючит? Что я не учёл при доработке?
Заранее всем спасибо за помощь.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 5 months ago
Про напряжение, поступающее на процессор, расколешся когда-нибудь??? :)
Напряжение на проце штатное - 1,7 В. Добавлял до 1,8 В - ничего не дало.
Cepxuo
У такой же платы у меня на домашней машине неважнецкий разъем Slot1. Процы или переходники в нем болтаются, как пьяные. Есть один переходник, заведомо рабочий, при установке которого с любым процем 4 красных фонаря. Но все фирмовые процы от Intel и качественные переходники от ASUS и MSI работают, правда переходники иногда требуют физического воздействия. MSI Master 6905 цепляется своими фиксаторами, но и тот устанавливал с канцелярскими резинками. В конце концов выбрал какой-то нонейм, но в пластиковом корпусе как у Р-2 первых выпусков с надежными защелками, с ним никаких проблем.
Да, возможно и на моих обеих платах прцессорные слоты не очень хорошие, но почему тогда 466-й проц с двумя разными переходниками и в двух разных мамах работает без вопросов, а как только вставляешь в эти же переходники 700-й, начинаются проблемы? Да и один из переходников у меня качественный, ASUS-овский (с регулировкой напряжения на проце). Сидит в слоте хорошо, не болтается. Второй какой-то левый, но, тем не менее, повторюсь, 466-й проц в нём работает хорошо. Так что проблема, думаю, не в слоте.
Kloch
Cepxuo
Скорее всего причина в сочетании плохой контакт-увеличенный ток потребления. Попробуйте иголкой повыгибать наружу контакты ножевого разъема, а заодно и почистить их. Чудес не бывает, бывает .... контакт (мой начальник радиостанции - прапорщик, фамилию уже запамятовал за давностью лет).
To ivp.
Примерно это я и ожидал услышать от специалиста, были у меня подозрения относительно БП процессора, но смутные, не оформившиеся.Теперь вроде прояснилось. Старые слотовые мамы
рассчитаны под P-II, который работает при наряжении 2V, следовательно,
даже при одинаковой мощности с Coppermine ток меньше, а если учесть,
что Coppermine как правило много мощнее, то БП процессора начинает
работать на грани фола даже при минимальных нагрузках.
To Kloch.
Плохой контакт имеет сопротивление больше, чем хороший, а чем больше
сопротивление тем меньше ток, но больше падение напряжения на
контакте, т.е. на процессор приходит меньшее напряжение, чем в случае,
если контакт нормальный, что тоже плохо.
Ответ самому себе.
Сейчас повспоминал, не все так просто со слотовыми мамами.
Iwill bd100 c P-III 600 в основном проходила чисто процессорные тесты ,
но иногда CPUBench просто выключался без каких-либо сообщений об
ошибке, а вот 3D Mark частенько приводил к спонтанной перезагрузке.
GA-6bxc с P-III 850 - CPUBench всегда нормально доходит до конца,
а 3D Mark может привести к перезагрузке, а также 5-10минут игры в
DOOM2, и перезагрузка обеспечена :shock: , Unreal Tournament просто
выключается через несколько минут.
CPUBench - это чисто процессорный тест, результаты одинаковы при
PCI и AGP видеокартах, процессор он нагружает прилично, можно даже
определить по нагреву радиатора процессора.
GA-6bxc и P-III 850 гонял с помощью BurnInCPU, работает без сбоев.
Т.е. проблема где-то около AGP, а это уже северный мост.
Apple
I WILL BD100, биос патченный, местный.
Целерон Коппермайн 1000МГц, переходник - нонейм, под коппер, в корпусе, как П2, переделка - только по видам, видео - АСУС GF МХ440 АГП х4 - нормально работает, даже кино показывает.
To Apple.
Я искренне рад, что у Вас нет проблем с BD100, но вообще то меня
интересуют возможные причины описанных выше неполадок .
Apple
Или в биосе что-то или дальше копать надо...
Просто в предыдущем посте приводился пример наличия живой системы на мовиле под слот 1 с переходником на коппер.
Я бы просмотрел пайку слота и состояние его контактов,
режимы шимки с разными процами (осциллографом).
Может переходник бракованный. Пробовать с другим.
Может проц не тянет длинные шины. Может наводки на
переходник и надо блокировочных кондёрчиков подпаять в
питание. Да и что-нибудь вроде 2200Х6,3 В на питание
процу пару повесить - на ядро и виво.
Ну уж очень много причин может быть.
Всё-таки шина 100 МГц, а это уже не шутки.
Да, кстати, а со слотовым П3 не пробовали погонять?
ivp
Семен Сатановский
Был рад оправдать Ваши надежды... :D
На самом деле, это просто несколько раз было в практике - со слотовыми матерями, так сказать, "первого поколения", разрабочики которых, видимо, полагали, что на PII прогресс закончился... :roll:
ИМХО не совершенна технология переделки PPGA->FCPGA на форуме уже много раз писали об этом но решения найти так нмкто и не смог :(
