By ROMby Unknown , 5 May 2005
Работает только в режиме
- 66х1,5 (по мануалу 1,5 хотя при загрузке выдает 233)
- питание single, std (3,4..3,6)
В остальных режимах или не распознается ММХ или мама гудит разнообразно или вообще ни каких признаков жизни
1) какой программой проверить установки, потестировать (может процессор погиб, а я пинаю его труп)?
2) частоту шины не менял, может северный мост начать греться сильнее?
Я понимаю, что и питание должно быть dual и мама не может выдать больше 66х3, а больше ни чего не понимаю.
Мама ATC-1000+ 430VX, может она вовсе ММХ не держит.
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 6 months ago
Как нету??? Есть, еще как есть...
http://developer.intel.com/design/pentium/DATASHTS/24318504.pdf [665KB]
Anonymous (not verified)
Root Шайтан :shock:
спасибо за ссылку
savely_s Относительно измерения напряжений в socket7: правильно будет включить маму без проца, мерить напряжение между любым контактом "земля" и "2.8В", "3,3В"?
savely
Да. Т.е. между любыми Vss (земля), Vcc2 (2.8), Vcc3 (3.3)
Apple
Можно и вызвонить от ног проца до стабилизатора. А потом там и измерять.
Если стабилизатор линейный (1083/1084) - можно и без подгрузки.
Отчет о прощупывании ног.
Измерения проводил так: вытащил проц, опустил рычаг сокета7 (так, буд-то проц на месте) один щуп воткнул в землю (диагонально противоположный ключу угол сокета) менял напряжение перемычками, другой подключал к Vcc2, Vcc3.
Результаты прощупывания ног.
Режим питания Single
замыкал__Vcc2 Vcc3 (все в вольтах)
vre______3.53 3.53
std______3.32 3.32 (проц пускается только в этом режиме)
2.9______2.95 2.95
2.8______2.72 2.72 (подозрительно)
2.7______2.79 2.79 (тоже странно)
Режим питания Dual
замыкал__Vcc2 Vcc3
vre______3.53 0.32
std______3.32 0.32
2.9______2.95 0.32
2.8______2.72 0.32
2.7______2.79 0.32
2.9+vre__4.82 0.32 (так проц был кратковременно нагружен, не пустился)
1) Я так понимаю новые БИОСы прошивать бесполезно.
2) Притащил проц на работу и думаю "Ставить его в казенную машину или не ставить".
Господа!
Нарыл краткое описание на вышеупомянутую мамку
там (в описании) нет не слова оп поддержке процессоров Pentium MMX
только обычные Pentium (до 200 МГц)(ну и еще неинтелячие камни)
Об этом поздно говорить, оно работает :)
Теперь хочется, чтоб работало в штатном режиме, dual 2.8, 3.3В.
Apple
А там, случаем, нет ли пустых площадок под элементы второго стабилизатора питания проца? Бывало, что делали плату, а элементы не ставили. Прозвони дорожки от питания ядра до джамперов сингл/дуал и посмотри куда всё это ведёт. На плате могут быть нанесены маркировки типа 1084 /1083, 45Н8, а элементы просто не стоят...
Apple там есть пустая площадка под ТРЕТИЙ элемент стабилизатора питания. "А что я, я ничего, я сам в шоке :shock: "
Apple
Маркировок около неё нет? - глянь, может написано что ставить. :wink:
А так - прозванивать всё дорожки и площадки около неё, рисовать на бумаге и примерять LT1083 в типовом включении. Или городить свой внешний стабилизатор, подпаяв соответственно вход к питанию матери и выход - к ядру проца. :wink:
Вот БИОС ещё бы проверить на микрокоды...
