By Anonymous (not verified) , 27 October 2005
Недавно набрел на этом форум , почитал, решил написать немного.
Господа , если хотите ремонтировать платы, советую отказаться от POST сарт, это дорогая игрушка , но не более. Свою я забросил уже не помню сколько лет назад. Минимальный набор---это тестер, осцилограф, паяльник, фен и голова конечно. Осцилограф обязателен, сигналы от шимов обязательно смотреть по форме, а не только по напряжению, тестером смотреть формирование напряжения на полевиках, особенно на GATE-ах, это сведет к минимуму странности платы при работе, т к эти элементы могут быть подбиты, но работать. Часто приходилось читать висит reset, так вот если будете смотреть прохождение этого сигнала осцилом(при нажатии кнопки), сразу увидите его амплитуду, которая при пробои элементом отличается от нормы, ну и соответственно есть ли прохождение, я советую делать это на IDE-разъеме, что заметно легче , чем на PCI.
Значит так
проверить наряжение на проце
проверить основные напряжения: 3,3 , 2,5 ,1,25 ,1,5 т д
проверить прохождение resetа, если нет обязательно проверить clock
посмотреть осцилом AD0 на PCI или флешке, если импульсы бугут, но машина не грузится , перешить bios(это можно сделать и раньше, чтобы быть увереным в нем)
если все в норме, а комп не грузится, надо разбираться используя свою голову
и напоследок хочу заметить, что большой процент отсутствия работы платы--это мех повреждения, внимательно просмотрите в различных местах крепления , чтобы не были порваны дорожки. Так же иногда оваливается пайка под северным мостом от чрезмерного усилия при вставлении AGP карт, но тут советов давать не буду, а то кто-нибудь переломает платы.
да чуть не забыл , по поводу вспухших когденсаторов, наверно не все знают, что электролиты отличаютя не только емкостью , раб напряжением, температурой . Если посмотреть каталоги западных фирм, то для использования в силовых цепях питания используются специальные и стоят они далеко не копейки. Основная причина взрывов кондюков---- перегрев, посмотрите , где они находятся--вблизи радиатора проца, видео карты и т д, платы просто разведены ТАК. Основной выход ставит 105 градусные и с большим напряжением извесиных фирм, т к они стараются выдерживать те параметры, которые НАПИСАНЫ сообственно ими же на конденсаторах.
Вот и все, заранее благодарен тем, кто дочитает это до конца.
  • No HTML tags allowed.
Мне загнутые контакты частенько встречаются. И причину знаю. Есть такие люди, которые вытаскивают проц вместе с кулером (кулер приклеился к процу) а потом пытаются проц воткнуть обратно вместе с кулером. Это если кулер боксовый и термопаста пригорела.
Приветствую всех.
не, ну посткарта нужна, комп включается, не показывает..
есть как минимум 3 варианта развития событий, при которых пост карта незаменима
1. Проблема с памятью.
2. Проблема с видюхой
3. Проблема с биосом.
Имеется в виду, что принесли комп, не лезть же в него сразу осциллом, а точка останова сразу локализует неисправность...
И из-за какого то биоса тыкать в плату щупом часа 2-3 пока не допетришь, что неплохо бы биос перешить... Хотя в 90 процентах, имея опыт, неисправность биоса определяется за пол минуты с пост картой.
Да и ресет на пост карте выведен светодиодом, по его яркости можно оценить его логический уровень...
Все остальное новым не назовешь, обсасывалось 100 раз, хотя меня на форуме с пол года не было.
Это при всем уважении к Дмитрию123, ничего не значащая критика со стороны.
А по поводу карт, оставленых у клиентов, после 3 моей карты к 4ой привязал от блока питания связку проводов, теперь все ругаютя, неудобно, зато не прое@ут.
По поводу прогрева сокетов - как же без флюса, толку то, и без того окисленные контакты при нагреве вообще покроются коркой и никакого пропаивания не получится. Лично я из разряда тех самых мазохистов, что прогревают с канифольным флюсом, ацетоном смывается за 2 раза с использованием зубной щетки (ессно крышка перед прогревом снимается), а при постепенном нагреве никаких брызг.
2 дмитрий123 внимательно читать следует не только свои посты, но и чужие. Ваши добавления не новы уже года 2, да и они не верны - цифирки 560, написанные на резисторных сборках означают 56*10 в нулевой степени, т.е. 56 Ом
Tirael
19 years 8 months ago
насчет первого и второго вродекак спикер рулит :)
icbook
И на каком BIOS и как именно (по Вашему меткому выражению) "рулит"? Что он "рулит"? Систему, которая "повисла" на этапе обращения к ресурсам VGA-контроллера, до момента инициализации VGA-памяти, когда в системный динамик может быть выдан жалкий писк??? И это кастати сказать - единственный - документированный звуковой сигнал для AwardBIOS. Все остальные "звуки музыки" на AwardBIOS - суть события нерегулярные.
Про "Звуковые сообщения AMIBIOS" см. здесь.
19 years 5 months ago
Сокет при пропайке упасть может., наиболее распространено на ASUS шары меньше положенного, и вместо того чтобы на шарах плавать сокет встаёт на свои ножки , шары разделяются на верхнюю и нижнюю половинку, понятно после этого ни чего не работает. Несколько раз помогало после этого прогреть со снятой крышкой, сокет опускался ещё ниже, крышка после этого закрывалась коряво, но всё работало.
Бррр... Игорь, ну это кто как паяет... :D
Rom
Про крышку- это да....- фокусник. :) А насчет падает-не падает..- это смотря какой сокет попадется- есть с поддержкой с обоих сторон, а есть с одной только или вообще без... В любом случае, чего обсасывать-то- в Wiki очень правильно все описано...
leonvn
19 years 4 months ago
А кто нибудь из форумчан пробовал перепаивать северный мост? Интересует конкретно RG82845PE.
Менял RG82845GE. Работает... :)
leonvn
Менял RG82845GE
А технологию не расскажите? Он чем нибудь от перепайки южного моста отличается?
