By Anonymous (not verified) , 25 July 2005
Признаком чего являются Access Violation в w98?
Была машина Acorp 6LX68, Celeron 333, 2*64 SDRAM, Geforce256. Стало Asus P2L97 плюс то же самое. После первой перезагрузки во время установки 98 постоянно выпадают синие экраны. Изменился БП и корпус.
  • No HTML tags allowed.
Причина проблем - ГеФорс.
Решение - заменить видео.
Лучший вариант для данной конфигурации - Вуду 3.
Не будете ли Вы столь любезны, и описать поподробнее почему именно так, и что происходит в случае, если установлен GeForce. У меня есть
мат. плата. 6btmo, на которой GeForce 2 MX400 работает с мигание экрана, остатками окон при перетаскивании, искажениями изображения.
С Riva TNT2 16Mb работает нормально. Относительно неправильной
разводки контактов в AGP слоте этой мамы читал, залеплял скотчем, не
помогает. Все вышеописанные безобразия происходят только если
загружен драйвер от nVidia, пробовал и самый древний, и новые, без
результатов. С VGA драйвером работает нормально.
Gobzo
21 years 4 months ago
Проблема решилась самым неожиданным образом: вчера в мусоре нашелся комп на Aopen BX материнке с PII-350 и на него прекрасно встали XPSP2 с этой Geforce256.
ivp
Семен Сатановский
Читать!!! :evil:
А уж про ситуацию 6BTM0+GeForce там _отдельно_ написано (и про лечение - тоже)...
To ivp
"• Неверный уровень VREFGC.
Проблема:
Наряжение VREFGC, подающееся картой стандарта 2.0 на контакты A66 и B66 закорачивается на землю платой стандарта 1.0. В стандарте 1.0 эти контакты зарезервированы. Зачем зарезервированные контакты понадобилось заземлять — тайна, сокрытая в мраке ночи. Так сделано, например, на Chaintech 6BTM
Симптомы:
Система не стартует.
Решение:
Изолировать два последних контакта в слоте."
Если Вы об этом, то я уже это читал, причем в одном из Ваших постов, о чем и пишу в своем последнем:
помогает.
Разве что это является решением:
"Проблема:
Из-за маломощного стабилизатора на линии VDD3.3 видеокарте не хватает питания.
Решение:
Для AT платы — установка более мощного стабилизатора (трудновыполнимо).
Для ATX платы — запитка видеокарты непосредственно от БП, как правило, отключением стабилизатора и напаиванием проводника от разъема питания. На некоторых материнских платах стабилизатор отключается джамперами."
Сомнительно однако, т.к. все безобразия происходят только при перетаскивании мышью, окна открываются нормально. Мышь USB, при установке винды с ядром
ACPI контроллер USB и видео карта попали на одно прерывание, думал дело в этом, переустановил винду без ядра ACPI, устройства оказались на разных прерываниях, но ничего не изменилось.
или это:
"• Маломощный стабилизатор VDDQ.
Проблема:
Неустойчивость передач по шине из-за маломощного стабилизатора VDDQ. В особо запущенных случаях — использование общего стабилизатора VDDQ для AGP и оперативной памяти. Для информации: по стандарту AGP максимальный разрешенный ток линии VDDQ — 8 ампер.
Симптомы:
Нестабильность системы, особенно в 3D-играх. Для общего стабилизатора VDDQ AGP и памяти — нестабильность проявляется при установке нескольких модулей памяти или модулей с большим количеством микросхем совместно с новой картой.
Решение:
Установить более мощный стабилизатор. Для второго случая — развязать VDDQ памяти и AGP. И то, и другое — трудновыполнимо, проще заменить плату."
Попробую проверить, как количество планок памяти влияет на работу видеокарты, хотя все описываемые эффекты были при двух планках памяти по
128 Мб, 8 микросхем на каждой.
Не обнаружил :?
P.S. Статью ПЕРЕчитал с интересом, содержание уже забылось. А вот по этой
ссылке в посте Root-a http://forum.ixbt.com/0010/041861.html ничего уже нет, тема не найдена :(
ivp
Семен Сатановский
Да1йте ссылку на новый адрес статьи - исправлю ФАК...
Root
ivp
статья-то на месте, а вот ее обсуждение - нет... сейчас поищу...
а! вот и обсуждение: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:10:50044
все! ФАК пофиксил
Читая обсуждение http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:10:50044 нашел ссылку на интересную статью, к сожалению на английском, http://www.playtool.com/pages/agpcompat/agp.html , судя по написанному там, моя проблема упирается в недостаточное питание на слоте AGP:
"One other practical matter which must be considered is the fact that some of the original AGP 1.0 motherboards do not provide enough power to operate some newer AGP video cards reliably. For example, some of the original motherboards using the first chipsets which supported AGP (like the Intel 440LX and 440BX) become unstable if you install newer video cards which use lots of power. The motherboards are supposed to be compatible according to the official specifications, but they can't supply the necessary current for the newer video cards. So if you're adding a video card to an AGP 1.0 motherboard then it's a good idea to install a video card which doesn't consume very much power."
