By ROMby Unknown , 15 December 2006
После прошивки патченного БИОС-а перестала вообще грузиться: орет, как при отсутствии памяти. Пробывал с 3-мя процессорами (Coppermine, Celeron А и Р3 Katmai) - ни с одним не работает.
Патчил, чтобы разблокировать множители шины в БИОС-е.
Вот содержание Report.txt:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Adding +PCI: Remove "otkat" (backup key)
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : -> fixed.
Add new freq in BIOS Setup: 133/44 MHz 105/35 MHz 110/36 MHz 115/38 MHz 120/40 MHz
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Add "+"/"-" PCI display.Adding timings-tweak.Adding "Turbo RAM"-tweak.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 30.6%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Поможите, братцы, кто чем может!
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 11 months ago
Почему же тогда при загрузке со старого БИОС-а флоппик работает, хоть полчаса? Нагретых элементов на плате нет! Все щупал неоднократно и работать оставлял на часок - все тихо, дым не стелется.
Вопрос конечно интересный :mrgreen: , а что у Вас еще работает при загрузке старого БИОСа? Наскольно я помню, ничего. А почему? Ведь
раньше работало, значит что-то случилось, если при одной и той же прошивке раньше все работало, а теперь ничего кроме флопика не работает. А случилось что-то на аппаратном уровне, т.е. какая-то "железка" сдохла или идет к этому.
Кстати, попробуйте зашить старый БИОС в другую флешку, может сама флешка сдохла, но это больше для очистки совести 8)
Прошился БИОС "родной", от производителя (у Вас нашел). Все пашет!
Так что проблема не аппаратная! Скорее всего старый БИОС забэкапился криво.
Теперь хочу попробывать в другую флешку патченный файл заново прошить и попробывать. Взгляните, если не трудно на report.txt последний - годится ли так, ошибок нет ли.
Рад, что все разрешилось.
Относительно патченого БИОСа.
Пропачте ту прошивку, которая у Вас сейчас нормально работает.
Используйте патчер без ключей.
В качестве прошивальщика попробуйте Uniflash (легко найдете в интернете).
AwardFlash не всегда корректно работает. Возможно неправильное сохранение
старой прошивки - тот самый случай.
Удачи :)
hanoma
ну дык сколько раз говорилось уже - слитую не патчить... потому что CRC при патче исправляется, а правильно ли считалась прошивка - неизвестно...
патчте сёйчас ту прошивку, что работает (не забудте сохранить её "для истории" в непатченом виде)
шейте тем же, чем прошилось
если работает - патчим с ключами /g (ставлю из-за PC3000), /s (откат), попробуйте /v и /p (виашке не помешает ИМХО)
Нет предела лучшему!!!
Путем судорожных телодвижений, точную последовательность которых я теперь вряд ли смогу восстановить, удалось заставить стабильно работать и патченный файл. Могу сказать только, что мною было применено самое мощное оружие сапиенса, а именно: отсутствие в действиях всякой логоики. Тот же самый патченный файл БИОС-а, то записывался, то стирался, то опять записывался поверх рабочего, то поверх самого себя другим прошивальщиком. В результате после прошивки его поверх рабочего сначала унифлешем, а потом амифлешем - все заработало. Победа!!!
Победа? Как же!!!
Фортуна, как всегда, смеется последней! Как я уже сообщал, в патченном БИОС-е появились все возможные частоты шины, и выбор их теперь не зависит от расположения (или нерасположения) перемычек на плате. НО! и поведение пресловутого Коппермайна теперь не зависит от расположения (или нерасположения) перемычек на переходнике и на плате. Он как работал только на 66Mhz, так, родимый, и работает, независимо от того где была задана частота - перемычками или в БИОС-е. ...те же яйца, вид сбоку...
Все вернулось на круги своя...
А какая была идея! Пальчики оближешь! Тебе, болезному, нравится именно этот узор джамперов? Пожалуйста! Всегда! Рады стараться! А сами, подлым воровским шагом, сталинским соколом, из-за угла, из БИОС-а, откуда не ждали, бац ему, по самые гланды, 124MHz, или даже 133! Он и разогнуться не успеет!
Не срАслось... Не слюбилось...
Подробнее здесь: http://forum.rom.by/topic14005.html
Шоу никогда не кончается! Спасибо зрителям и участникам!
ЗЫ. А тему зря, мне кажется, переместили!...
За сим, прошу назначить меня батальонным горнистом!
ivp
[offtop] 2 Celluloid
Послушайте, Ходоунский, ну сколько еще Вашу тему переносить туда-сюда?.. ;) [/offtop]
[offtop]Но какова риторика :shock: , может во "Флейм" ее :lol:
Хотя по сути очень похоже на то, что автор не разобрался с джамперами,
ну и, возможно, с конденсаторами (IMHO)[/offtop]
А топик "По форуму" читать надо: http://forum.rom.by/topic13672-75.html#113083, больше за тобой правок вносить не буду - ivp
А вот и неправда Ваша, Сеня! Прежде чем писать в форум я перепробывал ВСЕ возможные комбинации джамперов, как на плате, так и на переходнике (ведь милые китайцы могли и перепутать маркировки). Всего их (не китайцев - комбинаций!) - 54. Все они, подробнейшим образом, занесены в Excel-овский файл, вместе с реакцией Коппермайна на изменения. Ответственно заявляю: он работает только на 66MHz, и ТОЛЬКО при одной комбинации джамперов, задающих частоты шины (джамперы, влияющие на выбор типа процессора ему по-барабану).
Мне вот что интересно: ведь он РАБОТАЕТ-таки на 66MHz, значит все его ноги-выводы замкнуты-изолированы правильно. Почему же тогда, если на те же самые ноги-выводы мы подаем другую частоту (из БИОСА), он, гадюка, отказывается работать?!!!
ivp
Минуточку, дружище: мы не _из_БИОСа_ эту частоту подаем, а из значений по IC2, заданной клокеру - а Вы посмотрите внимательно (я оную мамку не знаю, но встречал в своей практике аналогии), не нужно ли матери выставить джамперами комбинацию типа "Auto", чтобы можно было управлять FSB программно?..
Кстати, в этом смысле насчет 54-х комбинаций тоже какая-то неувязка получается (в том смысле, что число _комбинаций_ джамперов должно быть равно степени двойки)...
