By ROMby Unknown , 8 December 2007
Патчу я первый раз и честно говоря, есть немного волнения.
Хотелось бы чтоб все работало, по этому вот отчет BIOS Patcher, все ли здесь верно:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit Award BIOS!
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : not found.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 18.0%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 36.0%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
  • No HTML tags allowed.
Ваше имя (not verified)
18 years 11 months ago
Начнем с того, что встроеным видео я не пользуюсь и если верить сайту overclockers.ru в одной из статей по разгону было написано, что новые мамки умеют держать частоту к примеру PCIE в исходном состоянии не зависимо от разгона шины. Конкретно под эту мамку не одна гонялка у меня не работает. Большая часть ее не определяет, а те что определяют в результате не чего не делают.
И еще про мой биос...
откры я его ром в Award BIOS Editior и обнаружел таки в нем следующие скрытые пункты:
- Adjust CPU Ration - изминения множетеля
- CPU Host/PCIEX/PCI Clock - как я понял изминение частоты шины (это как раз подтверждает, что новые мамки могут держать частоту у той же PCIE не зависимо от шины)
Только вот сохранять Award BIOS Editor изминения у меня почему не хочет.
Тем не менее, пользуетесь или нет, само по себе наличие лишних узлов, пусть даже в БИОСе выключенных, имхо хорошим частотным характеристикам все же не способствует (если не права, пусть старшие товарищи погрозят мне пальцем). Хотя, конечно, гнаться она могла бы чуть лучше, нежели со включенной видяхой. Изменений множителя вы можете навводить в БИОС море, даже дробных до невозможности, залочены ПРОЦЕССОРЫ. Или ищите этот, как его... инженерный образец (?).
Baza
Вам нужен modbin6
Немного оффтопа и небольшое предостережение касательно 15 альфы патчера.
Мой ром патчер пропатчил криво, пришлось перешивать на программаторе, так что те у кого мама как у меня, не пользуйтесь 15 альфой!!!
А оффтоп такой:
Как я востановил биос нахаляву...
Прошил я значит этот самый пропатчиный ром, ну и увидел черный экран после перезагрузки. "Биос помер" подумал я и сразу начал искать ближайшие конторы по ремонту, ближайшим ко мне оказалось много кантор, как она называлась я умолчу (каму интересно напишу в личку), вдруг их ремонтники читают этот форум. Вообщем отдал я мамку, прихожу через 2 дня, мне говорят "мы перепрошили ваш биос как вы и просили, но мамка все равно не работает, мы еще не проводили ее диогностику, но сейчас уже можем сказать, что она не видит память", жопа подумал я. А еще мне сказали "если вы хотите, вы можете забрать ее сейчас", на что я спросил "скока я должен", мне ответели "не сколько", видимо решив что работу о конца они не выполнили, мамка же у них не работает. Забрал я мамку, принес домой, собрал комп, включил и о чудо, все работает...
Выводы:
Хоть моя мамка и относительно новая, но есть у нее один ньюанс, она не поддерживает DDR2, видимо мастера своего дела из этой конторы не знали этого и даже не почитали в инете ее характеристики. Мне так какжется что DDR2 они туда и пробывали поставить, в следствии чего она и не работала.
Вот так мне прошили биос на халяву!
P.S. modbin6 попробую, вот только инфу на него найду...
[off]
С учетом того, что вам ранее говорилось, это не удивительно ;).
Более удивительным является ваше упорство в достижении призрачной цели с помощью инструментов, о бесполезности которых вас предупреждали ;).[/off]
Ну что тут скажешь, понадеялся на авось пронесет :D
NiTr0
[off]
Перепутать тип памяти мог разве что балбес-новичок, впервые взявший мамку в руки. И последствия этого были бы очень печальные как для памяти, так возможно и для мамки[/off]
