By ROMby Unknown , 18 October 2003
Хорошо быбыло добавить поддержку загрузки компа с USB Drive для разных матерей и выбор загрузочного устройства.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 6 months ago
2Reyter
В отличие от AWARD'а, с AMI так не получится - смотрите в профильной ветке...
Так что стоит подождать обещанной уже этим летом версии патчера с поддержкой AMI BIOS...
Спасибо за надежду. :)
Но я все-таки воткнул, бивис кое-как признал проц. Пршлось только паяльником немного поработать. :)
22 years 5 months ago
Насчет РАТ и 865 чипов... Вот что нарыл.
there are two programms you need to turn on PAT.the first is WPCREDIT the second is PCITree.
At www.x86-secrets.com you see the instruction.
Set with WPCREDIT dev0:Bus0:Func:0 the register F4/Bit1 to 1.
then the hidden dev6:bus0:func:0 will be avable in WPCREDIT!
Then set in dev6:bus0:func0 the register 04 and 05/Bit1 to 1.
so the hidden MMR region in the high memory aera is accessable.
Then take PCITree and go to the dev6:bus0:func0 and look at register 10,11,12,13,14 there is the base address FECF0000 of the high memory area and edit the MMR like www.x86-secrets.com show and you have enable PAT.
Then turn off access of dev6 and MMR and write in a 0 where you befor have enter a 1 Bit.
Это поможет?
ivp
2apple_rom
Все время забываю написать: Роман, огромная просьба - пофиксить наконец в следующей версии баг с некорректным определением PIII-S CPUID SL6BY, ну что же они все время Целеронами обзываются, обидно за хорошие камушки... :wink:
[quote="ivp"]2apple_rom
И заодно еще раз посмотреть инициализацию Coppermine CPU, т.к. выдача сообщений
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : -> fixed.
не подразумевает (как выяснилось) корректной работы с этим CPU.
К примеру, установка Celeron 800 на Soltek SL-65GS, приводит к его верному определению патченым BIOS, но Windows при этом не грузится. С BIOS от похожей платы, выпущеным позднее (правильно понимающим коперы), этой проблемы нет. Правда есть другие :-) , но это уже к теме не относится.
После полугода юзания патчера мысли вслух:
1. Добавление текстовой строки в БИОС по примеру MODBIN (например затем что MODBIN66 не прожевывает БИОС от EPOX 8RDA+)
2. Проверку контрольной суммы (чтобы не юзать 20 утилит, а просто пропатчить одной прогой и прошить)
3. Вообще комплексно объединить все версии cbrom и bp, чтобы юзать только bp.exe, он же определяя версию БИОС сам берет нужный cbrom и нужную версию bp (например если я работаю с P1, то приходится трудиться в одной папке, а если с Атлоном то в другой, причем очень часто путаю папки и все глючит :) ).
4. Вот у меня на EPOX 8RDA+ при начале загрузки можно нажать ESC и в появившемся меню выбрать устройство для загрузки. Было бы прикольно иметь это на всех матерях после патчера, да еще так чтобы можно было назначать список устройств в этой менюшке и выставлять задержку для загрузки с устройства по дефолту.
Продолжение следует.
22 years 4 months ago
Было бы неплохо, в биос добавить бут менеджер, а заодно и редактор дисков. Что нибудь наподобие того, что есть на symon.ru Отличный загрузщик, lilo ему и в подметки не годится.
Можно ли в добавить ручной выбор сабжа при патче биоса? А то на моей мамке (Акорп 7КТ266А) обороты кулеров ниже 2500 не детектятся (показывает 0 РПМ), но если поменять делители, то и обороты можно посмотреть.
22 years 3 months ago
Поддержка НФорсов ох как нужна...
Выбор нескольких модификацый Modul.tmp из меню при загрузке... возможность отключить вывод на зкран инфы о проце(в биос)... в эту инфу не мешает включить вывод ХР рэйтинга и реальной частоты... Нарисуйте кто нибудь Full Screen Logo - фирменный ромбовский чтоб знали наших героев... менюшка изменения КУ мобильных процов тоже не помешает...
было бы очень полезно в патчер встроить утилитку типа лоадера
(как для видеокарт) чтоб можно было сразу не патчя узнать запустится ли мамка с этим биосом или нет и тогда я думаю отпадёт
нужда в откате
и конечно же добавить меню загрузки
