By Anonymous (not verified) , 15 July 2007
Люди добрые! может кто подскажет в БП Power man IW-P300a3-1
разорвало диод который стоит в цепи питания ШИМки на плате подписан как D14 не могу распознать и схемы нету, с разорванным диодом напряжение дежурки 11В и на зеленом проводе 11В
подскажите что за диод или кто может схемку дайте плиз:roll:
  • No HTML tags allowed.
Для начинающего - выпаять хотя бы один вывод и после этого проводить измерения.
Что означает писк высокого звука ? и блок не запускается.. Точно видно что сгорел резистор r9 и стабилитрон d14. Помогите пожалуйста, блок хоть и старый но хороший, хочется возродить.
Прочитайте тему сначала. Замените электролиты дежурки, резистор, стабилитрон D14.
Тему читал, но:
1. В электрике я мало что понимаю:)(и пожалуйста не надо посылать учится:)) )
2. Что есть электролиты? Конденсаторы? заменить С32, C34, C36 ?
3. Что такое дежурка(за что отвечает, зачем она вобще, это транзистор?), поиск в сети ниче дельного не сказал.. и где находятся её кондеры?
4. Напрягает высокочастотный звук.., это не ШИМ умирает?
5. И посмотрите пожалуйста на прикремленном файле - что это такое и не мертво ли оно:).. на вид эта штука мертвая.
Заранее благодарен.
17 years 2 months ago
[off]1. IMHO лучше послать учиться, чем послать немного дальше :).
2. Конденсаторы. Относительно замены С32, C34, C36 ничего не посоветую - лень читать всю тему и смотреть в схему :).
3. Источник дежурного питания +5VSB и в некоторых случаях источник питания основного ШИМа. Т.е. часть схемы БП. Может строиться на отдельном транзисторе с обвеской, а может и на интегральном стабилизаторе. Ее конденсаторы находятся в разных местах :).
4. Обычно нет.
5. Нормальный живой подстроечный резистор. Это он маскируется :D.[/off]
Схему искать здесь:
https://rom.by/forum/Shemy_BP
D14 - защитный стабилитрон 6,2V. Если его разорвало и на фиолетовом и зеленом проводах у вас +11V относительно земли, то с очень большой вероятностью сдох шим-контроллер (SG6105/IW1688).
А вот здесь:
https://rom.by/Remont_BP/InWin_PowerMan
33 материала по поводу InWin-ов.
Hа зеленом проводе ~8,5в, на фиолетовом ~12в.. я землю замыкал на коркпус б.п. это правильно? хотя судя по всему это шим сгорел..? SG6105 и IW1688 аналоги? у меня IW1688, как более точно проверить - жива ли она?
SG6105 = IW1688.
Материала на форуме по их поводу вагон и маленькая тележка. Пользуйтесь поиском и читайте до позеленения.
Заменил стабилитрон и сопротивление. сопротивление дымится (почему? что то где то пробито?), успел замерять фиолетовый провод 3-4в(это нормально?) - скачет.. подскажете в чем дело?
Скорее всего вновьзамененному стабилитрону пришел капец, а резистор дымится, потому как дальше короткое замыкание. Нoрмальное напряжение +5V. Выпаяйте микросхему и проверьте напряжения дежурки.
