By Mi4il , 14 February 2008
Всем привет!
имеется такой блок:
1. --Модель и название БП.
POWER ONE ATX-8P4-2R 250W
2. - Ёмкость больших конденсаторов. Тип диодного моста?.
470мкФ*200В CapXon, FL406-диодный мост
3. - Транзисторы на радиаторе- маркировка?
Е13009-2 2шт, С5027-R
4. - Диоды на радиаторах? -маркировка
SF1004G, одного не видно
5. - Названия всех микросхем в БП.
1.TL494CN, 2.первая строка LM339N вторая строка 6992P0304, 3. 8ногая первая строка 063АС вторая КОТ320
6. - На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС.
С5927
7. - На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 - полевик или на магнитном дросселе, тип транзистора.
P40NF
8. - Каких фирм установлены электролиты на выходах - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?.
у всех CapXon 1000мкФ*16В,2200мкФ*16В, 470мкФ*16В, 3300мкФ*10В
9. - Ревизия платы. ( если видно ).
REV:B
Блок при включении компа дымился сразу ввыключил. и проверил напруги по всем выходам: до вкл. PS-ON 3.95, +5VSB 5.13
при вкл. +5VSB 5.13
+5v 5.22
+3.3V 3.49
+12V 12.25
PG 5.19
-5V -4.87
-12V -11.97
вентилятор не крутится, т.е.пытается межденно несколько оборотов делаетпотом остановится потом опять крутится. мерил напругу +5,14 а долно быть +12
и обнаружены следующее резистор R02 (на один ватт когда меряешь мультиметром ничегоне показывает. а по полоскам 1 ом должен быть)сильно греется. на плате есть следы, т.е. шоколад цвет) а блок то работает. тогда что дымился? и запах от блока идет.если все напруги в порядке то ничего страшного?
  • No HTML tags allowed.
Mi4il
18 years 9 months ago
всем привет!
напруга на 12 26,4В, а на 14 4,9В. я окацся на 13 мерил, цоколевку перепутал...спасибо micbal! теперь что делать?я пока ничего не менял.
Резистор проверьте еще раз, на максимальном пределе измерения мультиметра. Его номинал - не 1 ом, а сотни килоом (470...680К где-то).
Mi4il
Да это было около сотни кОм. точно не помню. а полоски такие коричневый, черный, золотой, серебряный. это получается 1 ом же. а мультиметр показывает сотни кОм.
micbal
2 Mi4il
Посмотрите, 5 вольт дежурки получается с крен5? 26 вольт ей много на входе, замените электролитический конденсатор в дежурке на емкость 47 мкф (конденсатор нужно НОВЫЙ).
Mi4il
2 micbal
что такое крен5? МС 063АС? с ножки 5 идет через резистор на дежурку и с ножки 2 - через катушку. и напруги 1,32В и 5,16В соответственно.
micbal
2 Mi4il
Ни чего не понял.  От куда у вас на схеме берется 5 вольт дежурки, проследите всю цепь. Крен5 - стабилизатор напряжения с 3 ногами (как транзистор мощный), вход, земля, и выход.
Mi4il
а там напруги нет 0В.а на дежурку напруга берется от мс 063АС.
Mi4il, если есть возможность, сфотографируйте часть БП с этой мс хотя бы телефоном. А то мы что-то не вкурим, о чем речь.
Mi4il
привет!
поменял кондер 47мкФ и напруги стали:
+5VSB 5.11
+5v 5.05
+3.3V 3.38
+12V 11.90
PG 5.04
-5V -4.77
-12V -11.30
чуть завышены так нормально?
на TL494 12 нога 25,8 14 нога 4,9
фотку завтра выложу щас фотоаппарата нет.
