By Anonymous (not verified) , 27 July 2006
Привет всем. Посыпался винт ST312002. Дело в том, что купить новый сейчас не позволяют финансы, поэтомы его нужно любыми способами заставить поработать хотябы месяца два-три. Я слышал про такое понятие как замазка бэдов. Насколько это эффективно, и как это сделать? В добавок к способам из его 120 гигов для работы вполне достаточно 40-ка, так что готов рассмотреть любые варианты вплоть до уменьшения размера, отключения головок, да и вообще любые варианты, лиш бы он продержался 2-3 месяца. Если необходимо, выложу о нём любую инфу, доступную мне.
Заранее благодарен, помогите пожалуйста.
  • No HTML tags allowed.
Данных на винте нет. Деньги за его ремонт отдавать тоже не хочется, на самом деле обойтись можно и без него. Дело в том, что этот винт мне нужен вместо самсунга, который в этом компе стоит. А самсунг или два ibm`, в зависимости от поведения самсунгов, я хочу добавить в сервер и завести их в RAID. Просто случай удобный, на днях на сервере винду переставлять быду, вот и хотел её на RAID посадить. Сейчас она на одном винте сидит и жалуется, что на нём бэд блок. Просто потом её будет очень сложно на RAID пересадить.
Так что в принципе, интерес в восстановлении этого винта по больше части спортивный, если в конец умрёт, потеря не большая. Так что пока есть возможность хочу потренироваться на хламе.
Сейчас этот винт гоняет по кругу MHDD с опцией ERASE WAIT. Так как ему головы отключать? И ещё, буду очень благодарен, если кто-нибудь разъяснит как в MHDD отличать софт-бэды от аппаратных.
А хто-ж его знает..выглядят они одиннаково...
Контахты почистили для начала ???
С помощью терминальных команд...
Да я поставил гонять и домой ушёл, как приду на работу почищу
А терминал, если я правильно понял - ето специализированый девайс за много денег? Заменить его чемнить можно?
Для начала СЮДА
Еле открутил ему плату. Все винты как винты, а у этого болты под звёздочку. Контакты были не рыжие а РЖАВЫЕ. Ещё раз прогнал ERASE в MHDD. Сейчас сканится. Уже 54% и только 18 зелёных блоков. Бедов пока нет. Это что победа или видимость?
Посмотрел три схемки терминалок. Спаять в принципе смогу, но есть одна проблема - где её к винту лепить? как я понял по схемам, терминалка лепится к 7-ми пинному служебному разъёму(я могу ошибаться), но на его плате ни с одной стороны нет ничего похожего. Зато рядом с сата разъёмом ещё один, 4-х штырьковый - уж не он ли это? И как тогда к нему подключать?
Как закончишь его гонять чтением, прогони всю поверхность записью в MHDD (erase)
Отличить софт-бэд от аппаратного я знаю только один способ: если при записи в проблемный сектор произошло переназначение из резервной области (тогда у винта на 1 увеличится RAW-поле аттрибута Reallocated sectors count при просмотре S.M.A.R.T.), то бэд был аппаратный, в противном случае программный.
Программный бэд (софт-бэд) - если неповрежден физически сектор, просто при чтении области данных их контрольная сумма (КС) (я имею в виду не алгоритм CRC), рассчитанная при чтении, не совпадает с КС, хранящейся в секторе. То есть содержимое сектора возможно неверно, хотя физически сектор цел. Запись, как правило, "исцеляет" софт-бэд.
Root
20 years 4 months ago
1) насчет звездочек - так это характерно для всех винчей. Разве что кроме Фуджицу :) Сделано, чтобы умные юзеры не лазили внутрь
2) на 2-х из 3-х Seagate 7200.7 я видел аналогично окислившиеся контакты. Правда, жить двум винчам они не особо мешали... Третий вообще в доску труп.
скорее победа. Т.е. в реальные беды на винче я не особо верю, а вот в софтовые - очень даже.
1) куда-то на винче. К идешным знаю куда (см. тут). Если перепутаете Rx и Tx, то это не смертельно - винч не умрет. Но терминалка заглючит. Тогда переворачиваете - работаете.
2) 4-х штырьковый разъем? А попробуйте на нем напруги померять... Если там будет примерно по 3-5V, то это, наверное, и есть терминал. Хотя гарантий не дам.
Да к этому разъёму. 2 штырька, ближних к сата.
JETWAY
Может быть даже скан с N4 поможет винту.
Уж лучше чем мучать ерасе и т.д
