By dimmvd , 22 April 2008
Взял 2 месяца назад материнскую плату MSI-7369 K9N NEO -F2 V2 через пару недель начали отказывать работать то клавиатура то мышь могли оба одновременно , приходилось ресетиться чтоб зароботали клава и мышь, а через месяц стал комп виснуть ,причем насмерть только ресет помогал и сбрасывались все настройки биоса , прошла еще неделя и настройки биоса совсем перестали сохраняться , а после смоса он перестал вообще включаться и сигналов не подает никаких материнка, к флопику не обращения , тоесть прошивка биоса с дискеты отпадает.
Кто знает как ее восстановить можно на чипе биоса написано 25C8005M2C это вторая строчка надписи а первая затертая
у кого есть такая материнка гляньте маркировку этого биоса, есть еще разъем на материнке для прошивки этого чипа,
мож кто знает как прошить эту микруху , у соседа есть программатор тритон я пока не выпаиваю биос изза того что не могу правильно определить тип биоса, мож кто знает как ее прошить через JSPI 1
  • No HTML tags allowed.
18 years 7 months ago
На выводе WP# для программирования необходимо обеспечить уровень лог.1 (смотрите документацию).
Кстати, у Тритона, насколько я помню, нет шлейфовых переходников (кроме ICSP), придется выпаивать :).
dimmvd
То есть без 3й ножки микросхемы (WP#) не прошить на сколья понял , вот головоломка зачемже тогда производитель прилепил jspi 1 и не задействовал эту ножку на нем ( или jspi 1 просто для сервиса), да и выпаивать не очень охото проше проводок на нее отдельно кинуть(уже нашол под jspi 1 разъем и припоял проводки к нему )или эта микруха в цепи не прошьется? а вот на счет типов микросхем разных производителей как я понял например у меня чип 25C8005M2N а  MX25L8005 это ево аналог от другово производителя на сколь я понял так или нет ,  на счет выпаивния я малехо подожду так как пацан недавно фен взял и опыта еще нет чтоб незаметно было что ее выпайвали (надеюсь найти доки и отдать по гарантии) , да и чип в нете такой я не нашол как у меня 25C8005M2N
Oldsamuray (not verified)
16 years 11 months ago
Вот надыбал распиновку MSI-евского разъема
http://bios-repair.co.uk/repref/MSI/ms-7280JSPI.html
260872
16 years 7 months ago
Вот схема из MSI Wind 120U в приложении.
