By Anonymous (not verified) , 22 November 2005
Приветствую всех!
Проблема такова, пока не играю, все хорошо, но только запускаю игру(18 WoS Pedal to the Metal, Need For Speed Underground, Need for Speed - Most Wanted), играть не приятно становится, подтормаживания, дрова ставил Каталист 5.9, 5.11, сейчас 5.10 в 3DMark03 - 8575, 3DMark05 - 4066, в ДиректХ кубик крутит без рывков и прочего, в BIOS посмотрел и только увидел AGP Aperture Size, поставил 256. Проверял на вирусы, спиваре, сравнивал запущенные процессы с опасными, не нашлись, убирал из автозагрузки почи все, первичный канал работает в режиме Ультра DMA:5(это винт, вроде не ошибаюсь?), память в двухканальном режиме. Но на форуме Гигабайта наткнулся на следующею тему, там человек сделал себе обгрейд компа и м.плата как у меня, у него тоже начались тормажения в играх, которые раньше шли нормально(его видео: Sapphire Radeon 9200SE). И один товарищ ему ответил что может быть не совместимость производителей Sapphire и Gigabyte. Помогите пожалуйста, может с незнанки английского не вижу, и в БИОСе что-то еще нужно включить?. Всем благодарен за помощь!!!!
Не разгонялся.
Мой комп:
Проц: Intel Pentium 4 - 2.8c (Northwood)
М/П: Gigabyte GA-8IPE1000 G (rev: 4.03) bios F5
Память: 2x512mb Hynix pc3200
HDD: Barracuda 7200.9: 80Gb и 160Gb 2МБ (ATA100)
Видео: AGP 256Mb Sapphire Radeon X800GT
Звук: SB Live! Value 5.1
FDD: Mitsumi; DVD-RW: Sony DW-Q28A
GMC G-30, Termaltake 430W
Охлаждение: Пер.панель-120, зад.панель-2х80
Сеть: Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet
Genius PowerScroll Eye PS2; Genius Comfy KB-21e Scroll
Mitsubishi Diamond Plus 73 "17"
HP Deskjet 5443
Windows XP Pro SP2 ru (NTFS)
  • No HTML tags allowed.
hanoma
20 years 8 months ago
А с Интернетом у Вас как?
если можете без напряга скачать 370 метров, рекомендую Infr@CD (6.3)
загружаетесь с него и пробуете играть в игрушки, не требующие установки (тот же андеграунд 1 и 2 - если "правильно отученные" от диска...
хоть определите - железо рыть или софт - систему, дрова и т.д.
Needle
20 years 7 months ago
охлаждаем южный мост
Den_of_Evil
Вот ночью решил снова поиграть в Underground, рывками но не постоянными и еще одна непонятность замечена, зависит на какой машине едешь, то на определенных ухастках дороги происходило не естественное ускорение видео, аж не успеваешь вырулить.
Вот мой друг и ответ... :wink: если это правда, то с такими косяками люди сталкиваются, если немного завышена частота памяти видеокарты! :) Тожесамое я делал у друга на его радеоне 128 м ХТ! Проблема крылась изначально в биосе карточки! У некоторых всё было прекрасно,а у него иногда зависало и через несколько секунд то до кудова он доехал,например в гонкаХ, всё летело! :P
Dimonn
Dark monk
Так до этого стояла 9600ХТ, и тоже самое было, думаю что что с материнкой я не угадал.
P.S. Вчера ночью играл в 18 Wheels of Steel Pedal to the Metal и там в городе одном постоянное подтормаживание, не зависит вроде от конфига, там карта так нарисована человеком как я понял, но дело не в этом, в этот раз голова побаливала и я вообще почти убрал звук и при подтормаживании в компе послушивались подзвякивания в так подтормаживанию, очень удивило, но точно услышать не получилось откуда шол тихий этот звук. :(
Звякали головы винта об упор. Не может с одного раза считать сектор, рекалибруется. Всеже винт менять надо.
Хотя для начала на него вентилятор поставить не помешало бы.
Dimonn
Lenchik
Охлаждение: Пер.панель-120, зад.панель-2х80, соответственно 120-тый и обдувает винт, температура не более 32 градусов под нагрузкой и потом только именно при игре когда торможение начинается. :)
Смени видякву, попробуй 9600 прошную хотябы, 9200, слабовато немного, у меня 9800 пропатченная прёт всё на максимум, без тупизма, 9200 - это прошлый век, проерь систему на скорость? :mrgreen:
Dimonn
BMW_HOUSE
Да стояла же до этой 9600ХТ!!, со скоростью нормально у него все, просто щас марки не стоят, что бы написать конкретные цифры. Вот если бы кто дал Джифорж для пробы?!, а так что на АТИ все пробовать!.
Dimonn
20 years 6 months ago
Приветствую всех!
Сейчас стоит игра 18 Wheels of Steel Convoy, больше нет на компе, но и в ней был полный убой, многие в нее играли или играют и знают что она и так не фонтан, поторопились ее выпустить, и в ней без моих проблем есть подтормаживание, так вот в некоторых городах в часности "New York" у меня в нем было вообще капец, стоп-кадр и через секунд шесть еще продвижение, но, позовчера, я взбесившись решил еще полазить что и как, поставил с рускоязычного сайта самые старые дрова на чипсет, не помогло, потом без надежд нажал Win+Break Свойства системы - Дополнительно - Быстродействие "Параметры" - Дополнительно и там в разделе Использование памяти стояло по умолчанию "Системного кеша", я соответственного тыкнул на "Программ", и решил еще поиграть после этого, конечно не надеясь что стоп-кадры исчезли...и вот еду через выше указанный город и о чудо!!!, нет больше остановки видео, спокойно проехал не веря свои глазам.
Мне сказали что по умолчанию должно быть "Программ", так ли это?, получается что у меня кривая Виндовс?, так как только вчера переставлял ее и по умолчанию снова было "Системного кеша".
Dimonn
20 years 5 months ago
Буквально вот на днях поставил снова себе виндовс и поставилось как у всех "Программ", может железки определяла при установке как-то не не так?, фиг ее знает, так что проблемка решилась и в Ундеграунд даже доиграл, хотя ускорение в нем все одно ставались. Всем приогромное спасибо за помощь.
