By ROMby Unknown , 2 July 2005
Материнка Pc Partner, на 815 чипсете, под копермайн, напоминает очень
Асус Кусл2ц по расположению элементов.
Проблема заключается в нестарте Целерона 1200 на родной частоте 100мгц.
Запускается только на 133Мгц с нещадным поднятием напряжения до 1.8В.
Стабильной работы Винды ХР в таком режиме не добился, более или менее винда работает только если отключить в бивисе кеш Л2 на проце и то все равно начинаются глюки когда подключаю DVD-ROM.
Если перемычками на матери принудительно выставить 100Мгц то при запуске мать сигналит длинными гудками с паузами.
То же самое происходит если перемычки выставить в автоопределение частоы.
И можно ли заводить землю на BSEL0 или BSEL1, не будет ли при этом замыкания?
Буду очень признателен если кто поможет разобраться.
  • No HTML tags allowed.
To Nk1.
Невыключение из Windows после ее переустановки вызвано тем, что не установилось ядро ACPI, это бывает довольно часто и никакого отношения к переделке не имеет. Исправляется так: открываете диспетчер устройств,
нажимаете кнопку "Вид", в выпавшем меню нажимаете "показать скрытые устройства", находите "Поддержка NT Apm/Legacy", включаете его, все начинает выключаться, перезагружать машину не надо.
Anonymous (not verified)
21 years 4 months ago
ToСемен Сатановский
Большое спасибо за совет, дома попробую.
