By ROMby Unknown , 6 January 2006
Мать socket 7
Решил развести USB, купил USB connector
и перепутал землю с питанием - итог при включении немножко дыма
и сгорел какойто элемент рядом с USB плате.
Материнка перестала включаться.
Я выпаял его и соседний конденсатор.
Материнка завелась и работает.
На что влияют эти элементы и нужно ли их заменить на новые?
СПАСИБО.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 10 months ago
Да из мануала:
Pin1-NC O _________ O Pin5- CLC
Pin2-VCC O ____ O Pin4-GND
Pin3-DATA___O
Писалось неоднократно - питание и земля на усб имеют 2 варианта разводки - параллельную и зеркально симметричную. Потому и предохранитель сдох, земля коротнула на питание через планку крепления или дополнительный 5 контакт на разъеме усб (внешнем). Смотрите внимательнее на плате без втыкания разъема питание и землю по обоим каналам усб. Подробнее в поиск - информации неограниченное количество, каждый второй вопрос по usb сопровождается подробными пояснениями.
К стати, всех с новым годом!!!
СПАСИБО!
А напряжение на клавиатуре стандарта " AT " в норме или нет
последнее - это вопрос или утверждение?
гы, возможно :mrgreen:
где результат измерений напряжения, и какого? питания? даты? клока? не очень то понятно... :roll:
по питанию 5вольт должно быть, распиновку найти легко. DIN pinout в любой поисковой системе...
ПИСАЛ ВЫШЕ- ВОТ ЕЩЕ РАЗ
PIN 1 -NC- 3,31V
PIN 2 -VCC- 5,05V
PIN 3 -DATA-5V
PIN 4 -GND- 0V
PIN 5 -CLC-0,353V
Спасибо за помощь
Ждал млин ждал, но все после первого ответ больше не писали...
Конечно спасибо и на этом!!!
Перерыл весь форум по клавам и клавиатурам и перепробовал все:
отпаял все сборки кондеров (две штуки) не помогло
проверял все резисторы и сборки - все в порядке
и все равно перепаял, но только сборки резисторов
заменил все кондеры электролитичиские - МАТЬ МОЯ НУ ПРЯМО НОВЕНЬКАЯ, ПРАВДА ЗАЛЯПАЯННАЯ ЖИДКОСТЬЮ ДЛЯ ПАЙКИ (НЕ ТРЕБУЕТ СМЫВАНИЯ)
ВКЛЮЧАЮ И ОПАНЬКИ НЕВРУБАЕТСЯ СОВСЕМ :(
ТРИ ДНЯ ГОРЯ
НО ЗАМЕТИЛ, ЧТО ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПАЙКИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОМПА ПЕНИТЬСЯ, К ЧЕМУ БЫ ЕНТО ПОДУМАЛ Я
И ПРЕДЛОЖИЛ ГОРЯЧУЮ ВАННУ МАТЕРИНКИ И КАК ВСЕГДА ДЕВУШКА СОГЛАСИЛАСЯ :)
НОЧЬ СУШКИ НА БАТАРЕЕ, МОРАЛЬНО ГОТОВЛЮСЬ К ФЕЙРВЕРКУ, НО О ЧУДО ВСЕ РАБОТАЕТ, ГРУЗИТСЯ И ПОДМИГИВАЕТ ТРЕМЯ ЗЕЛЕНЕНЬКИМИ ГЛАЗИКАМИ.....
ВЫВОД ПЫТАТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНИХ СИЛ И ФЕЙРВЕРКОВ, А ЛУЧШИ КОПИТЬ НА НОВУЮ....
ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ СПАСИБО
