By Anonymous (not verified) , 7 August 2006
Первые 25% винта - очень много зеленых и оранжевых секторов.
На винт напрочь отказывается устанавливаться винда, да и данные периодически терялись. Отрезал Pmagic-ом первые 25% - все ок. Но хочется использовать все таки 80-ку :-)
Еразил его до одурения и викторией и мхдд.
при скане "дефектоскоп" в виктории все эти зеленые и оранжевые показываются как бэды...
Ремап не проходит ни в какую - запускал в цикле несколько LBA и уходил часа на 4....
SMART выдает:
1 Raw read error rate.......61 51 6 236223457 Pf Pr Er L*******
3 Spin-up time..............98 97 0 0 Pf L **********
4 Number of spin-up times...100 100 20 369 Pf C S ***********
5 Reallocated sector count..96 96 36 177 Pf C S L **********
7 Seek error rate...........78 60 30 82048191 Pf Pr Er L********
9 Power-on time.............98 98 0 2012 Pf C S **********
10 Spin-up retries...........100 100 97 0 Pf C L ***********
12 Start/stop count..........100 100 20 581 Pf C S ***********
194 HDD Temperature...........34 52 0 34°C Pf S ****
195 Hardware ECC recovered....61 51 0 236223457 Pf Er C *******
197 Current pending sectors...100 100 0 0 Pf C ***********
198 Offline scan UNC sectors..100 100 0 0 C ***********
199 Ultra DMA CRC errors......200 200 0 0 Pf Pr Er C***********
200 Write error rate..........100 253 0 0 ***********
202 DAM errors................96 249 0 4 Pf C S **********
Спаял терминалку - она выдала при старте
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk S-15 02-08-03 14:00
Buzz - Head Mask 000F - Switch to full int.
Spin Ready
3.18 08-31-04 16:51
(P)SATA Reset
Mesa C2 Grand D Stuff Mesa 0A/95C7/954F Native mode
Нажал Ctrl+Z и точку:
T>Pgm=00 Trk=00FB9(00FB9).0(1).19E(05A) Zn=1 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0008 CHlth=01
Все - дальше не знаю чего делать...
Помогите, пжлст, разобраться - что с ним можно сделать и как? :-)
  • No HTML tags allowed.
Jocker
20 years 3 months ago
2 Black : сходите на хттп://forum.ru-board.com, там есть чутьчуть доков по интересующей вас теме :wink:
JETWAY
gold55
А если с N2 пускать меньше по времени?
gold55
с н2 еще больше по времени.
если у винта все нормально с головами то скан в большинстве случаев проходит за 12-20 часов, а если хреново голове какой нить или много ошибк то на ннесколько дней может это дейтво затянуться.
JETWAY
Ясно.Если затягивается на пару дней,то результат наверное в большинстве случаев 4E /4F ?
Black
Спасибо. нашел много вкусного :-)
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 18 секунд:
[quote="gold55"]
если выйдет на 50 уровень - тогда все отлично, а если на какой нить 4F - тогда анализировать логи, смотреть где выпал и по какой причине и думать.
Вроде прошел он все тесты
выдал
Log 29 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:01 Log Type = 01
Log 63 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:01 Log Type = 02
Log 59 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:01 Log Type = 01
Log 56 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:14:02 Log Type = 01
Log 6F - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:38 Log Type = 01
Total Cert Time = 12:22:23
ASCII logging off
AbEnd Test 4E Power Cycling
T>
Cert Display Enabled
Насколько я понимаю - 4E это плохо... подскажите, пжлст, в какую сторону рыть?
JETWAY
Что то мало он у вас логов выдал.Должен поболее.
Black
нее - это самый конец... все логи под 30 кб будут... имхо многовато сюда постить :-)
аааа - log 29, log 63 и т.д это лог по пройденным тестам чтоли?
это тогда завтра запостю - лог на работе...
gold55
на 50 левел его выводи и тести в витории или мхдд.
Black
Лог после окончания N4:
Log 02 - Health 0008 - HlthDtl 0000 - Time = 00:35:50 Log Type = 01
Log 03 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:02:10 Log Type = 01
Log 73 - No Log on Disk
Log 04 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:01:33 Log Type = 01
Log 05 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:12 Log Type = 01
Log 06 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:02 Log Type = 01
Log 07 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:03 Log Type = 01
Log 0F - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:41:32 Log Type = 01
Log 10 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:04:48 Log Type = 01
Log 11 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:10 Log Type = 01
Log 12 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:07 Log Type = 01
Log 13 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:11 Log Type = 01
Log 14 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:09 Log Type = 01
Log 15 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:16 Log Type = 01
Log 16 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:17 Log Type = 01
Log 17 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:15 Log Type = 01
Log 18 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:16 Log Type = 01
Log 19 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:16 Log Type = 01
Log 1A - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:43 Log Type = 01
Log 1B - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:07 Log Type = 01
Log 1C - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:10 Log Type = 01
Log 1D - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:13 Log Type = 01
Log 1E - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:10 Log Type = 01
Log 2A - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:10 Log Type = 01
Log 1F - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:06 Log Type = 01
Log 2F - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:05 Log Type = 01
Log 0B - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:11 Log Type = 01
Log 09 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:04:56 Log Type = 01
Log 58 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:05:08 Log Type = 01
Log 08 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 02:39:10 Log Type = 02
Log 0A - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:02:41 Log Type = 01
Log 72 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:02:19 Log Type = 01
Log 0C - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:46:25 Log Type = 02
Log 0E - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:02:16 Log Type = 02
Log 0D - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:04:30 Log Type = 01
Log 40 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:58:25 Log Type = 01
Log 31 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:53:37 Log Type = 04
Log 32 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:00 Log Type = 04
Log 33 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:00 Log Type = 04
Log 34 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:00 Log Type = 04
Log 36 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:01:00 Log Type = 02
Log 37 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:02 Log Type = 02
Log 26 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:11:35 Log Type = 01
Log 3A - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 01:30:03 Log Type = 02
Log 38 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:03 Log Type = 02
Log 68 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:22 Log Type = 02
Log 69 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:14 Log Type = 02
Log 3B - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:24 Log Type = 02
Log 3C - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:16 Log Type = 02
Log 3D - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:03 Log Type = 01
Log 3E - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:04 Log Type = 01
Log 3F - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:48 Log Type = 01
Log 43 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:28:05 Log Type = 01
Command Rejected
Log 20 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:11:07 Log Type = 01
Log 47 - Health 1004 - HlthDtl 0000 - Time = 00:16:37 Log Type = 01
Log 4B - Health 0008 - HlthDtl 0001 - Time = 00:18:50 Log Type = 01
Log 48 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:32:27 Log Type = 01
Log 41 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:02:54 Log Type = 01
Log 27 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:04:34 Log Type = 01
Log 49 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:29:45 Log Type = 01
Log 4A - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:03 Log Type = 01
Log 4D - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:32 Log Type = 01
Log 39 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:01 Log Type = 01
Log 22 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:19 Log Type = 01
Log 61 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:01 Log Type = 02
Log 28 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:01 Log Type = 01
Log 62 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:01 Log Type = 02
ASCII logging off
Power Cycling
AbEnd Test 4E
T>
После N50,,22
при старте теперь выдает:
Spin Ready
3.18 08-31-04 16:51
(P)SATA Reset
AT Er 00 Nwt Er 37 RdWr 6e3d.00.0001
ATA St 50 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00
Niwot: 40700050 ff 00000050.4070.000 00db 0000 e6b0 0001
AutoRd Err 43 at 006e3d.01.036f
SCAN Error
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 6e3d.00.0001
AutoRd Err 43 at 006e3d.01.0370
CE Log EC=43 Rtype=25 OV=0 STStatus29
SCAN Error
В виктории сплошные UNC.
Jocker
N2?
