By ROMby Unknown , 11 May 2005
Помогите пожалуйста.
Была система Asus P3B-F камень 450 MHz SLOT1
Перешил BIOS на 1008. Поставил камень 800E Celeron через переходник. Все определяется, только зависает. Все джамперы правильно выставил. Работает на 100МГц, переставлял на 83 МГц до зависания работает больше времени, но все равно зависает. Стоят 3 планки памяти 256, 128, 64. Включал все по одной все равно зависает. Процессор не перегревается. Свободно можно держать руку на радиаторе.
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 6 months ago
savely_s Нет, при помощи того же самого ластика ;-)
Anonymous (not verified)
Спасибо всем огромное!!!!
может кто объяснит!!
В эту конструкцию я сунул селерон 600 . так вот. Он завелся на 930. Нормально функционирует. выше 40 не греется. Тока некоторые игрушки тормозят, а некоторые не идут, Но я подозреваю что видяха не тянет. Подвердите пжалста мои подозрения? Видяха Gforce 2 PRO , 32 мега.
Если кто из Москвы, с меня пиво;)
ivp
NickName
Подтверждаем: это Ваши подозрения... :wink:
А для более серьезного ответа, извините, информации шибко маловато... :roll:
PS: Ну, я из Москвы... Как в том анекдоте про медведя: "Ну, я услышал - легче стало?"..
А какую информацию предоставить?
ivp
NickName
Поскольку приходится по косвенным признакам догадываться, что у Вас камень 66х9, работающий на 103MHz (потому как из 100х6 на данной матери Вы никак бы 930MHz получить не смогли), то:
1) Не забыли ли Вы переключить делитель AGP/FSB с 1/1 на 2/3;
2) Что будет, если заменить карточку на какой-нибудь Радеон (подходящие модели указаны в соответствующей ветке в "Видео");
3) Как ведет себя Ваша ДжиФорсина на другой, заведомо исправной, платформе (мать+процессор+память);
4) Не дает ли МемТест86+ ошибок при тестировании Вашей памяти;
5) Пробовали ли заменить процессор на другой, со штатной FSB=100MHz;
6) Ну и т.п.
Ого!!! Скока много неизвестных слов:)
Ага. Вы правильно догадались. камень он самый.
А можно подробнее про пункт 1 , 4
При тесте устройств никаких ошибок не выдается. Никаких левых писиспикерных звуков не слышится. Тока один. но он всегда был.
На камне написано 600MHZ/128/100 , в биосе предоставляется выбор Manual, 600, 900. Раньше эта мать работала с камнем 450 МГц на частоте 100 , но ессно такая конструкция более мощные игры не тянула. Тесты DirectX 9 карточка проходит на ура. Я не касался пункта 1 ваще, потому как даже не знал про такое. Где этот делитель переключается? Подскажите пожалуйста?
Другой процессор 100 МГц - 800 , при старте спустя некоторое время зависает. наверное он не исправен, Так как греется за 5 минут до 60 градусов, с этим же кулером 600 разогнанный до 900 выше 40 градусов не греется, термопаста нормальная, в пятницу покупал.
rgt
NickName По п. 1 RTFM. Если у Вас нет руководства на плату, то идите на сайт производителя (ссылки найдете в ФАКе) и скачайте. А если Вы не хотите этого делать, то просто внимательно изучите то, что производитель написал на самой плате. По поводу п. 4 опять-таки читайте в ФАКе. Заодно словарь пополните :D
ivp
NickName
Ну так получается, что с камнем я заблуждался (правда, тогда непонятно, как Вы сумели получить 930MHz? Это же 155х6, а у этой матери, если я правильно помню, такой частоты нет? Или меня уже склероз подводит?)...
Тогда, скорее всего, причина Ваших проблем - п.п. 1 и 2 в сумме: даже если Вы не забыли переключить делитель AGP/FSB, то на AGP получается 100MHz, что не каждая видеокарта может выдержать (а уж если забыли переключить делитель, и на AGP 150MHz, то и подавно)...
Материалы о совместимости "новых" видеокарт со "старыми" матерями в достаточном количестве (включая конкретные рекомендации) имеются в ветке "Видео", а в ФАКе, к тому же, есть ссылка на статью уважаемого К.Ворона aka int13h по данной теме, пользуйтесь поиском...
PS: Не хочу Вас обижать, но на этом форуме ликбез проводить не принято - для таких целей в Сети достаточно других ресурсов, рассчитанных на базовый уровень подготовки, а то и вовсе на отсутствие оного; к тому же, очень ценится и приветствуется желание и стремление работать самостоятельно... :roll:
Сенкс.
Вы не ошибались. множитель 9Х. частоту системной шины я выставил 103.
Да я то самостоятельно поработал, только не помню уж ни фига. Я лет шесть назад последний раз с железом встречался. Уже ни фига и не помню.
Но все равно всем огромное спасибо!!!!
