By JETWAY , 18 April 2006
Народ,подскажите плиз по FUJITSU
Появился винт FUJITSU MPG3204AH-E
Прошивка:A00-C3C7
Было сделано следующее:отмочена платка в спирте(около суток),
высушено,промазано спиртовым р-ром канифоли чип Cirus и прогрет чип
паяльным феном до плавления припоя.
После этого при заходе в утиль аси-Логические параметры не читаются,
использованы по умолчанию.При подаче на винт питания раскручивается,рекалибруется,но в биосе не видно.
Выбираю свою модель.
Паспорт не читается
Смарт не читается
Дефект листы читаются
По физ.параметрам тест проходит успешно.
При лог.сканировании на каждом LBA бэды
Информация из ПЗУ читается
Служебка читается,но ошибка чтения модуля 47и 48 остальные-Ok
На что влияют эти модули 47и48
Может это из за них по лог пар-рам не читается?,а также смарт и паспорт?
На сколько они критичны для работы?
Помогите плиз разобраться с этим японским чудом техники.
  • No HTML tags allowed.
MOZAS
20 years 7 months ago
JETWAY
Если че у меня винт лежит MPG3204AT банка мертвая а плата целая! могу отдать - легко переделывается в MPG3204AH.
Так же есть такой же MPG3204AH но на нем у меня стоит винда.
Да кстати To all не мешало бы шлейф проверить если плохо что то льется или читается, как то раз долго прыгал я с одним фуджом, а оказалось шлейф втишь битый был!!! заменил и все проперло!
JETWAY
Немного прояснилось.
Тут ещё отдали целую коробку фуджей.
MOZAS большое спасибо за ссылку на pdf почитал.
Значит все платы у серии MPG AH совместимы.
Перекинул промытую и хорошо прогретую платку от MPG 3204AH(20) на MPG3409AH(40)в биосе увидилось.Инфа тоже видна.
Значит надо у 20-ки копать в сторону модулей 47 и 48.Думаю просто их переписать из комплекта .Слил комплект на фуджа 20-ку с сайта А.Киреева
В архиве находилось файлик A00-C3C7.BIN,PCFJMPG.RSC,и папка Fujmodgh
С bin понятно это прошивка,файлик .rsc-?,
в папке fujmodgh значит сама служебка(модули)имеют название к примеру
~0102PL.RPM,~0228.RPM у всех файлов на конце RPM.Подскажите плиз каким образом можно узнать какие конкретно модули являются 47и 48(это при проверке асей)
MOZAS
JETWAY
А зачем лить именно эти модули (инфа нужна на диске?), вед можно просто влить из rsc -(файл ресурсов, просто таже папка модулей только сжата и они там все с нуля!).
JETWAY
Да нет инфа не нужна с дисков.Но если я залью новую служебку наверное потребуется селфскан?А на фуджах я не нашёл его.Или можно без скана?
Перед влитием новой служебки таблицы дефектов очищать надо?
Что нужно выбирать в утиле для влития rsc ?
Что лучше всё таки?Влить rsc или записать повреждённые модули.Тока как узнать какой конкретно модуль из папки соответствует повреждённым модулям на в винте?
MOZAS
Вообщем так>>>> на всякий случай очищаем смарт и дефекты, есть там такая функция ЗАПИСЬ МП ИЗ БАЗЫ НА ДИСК>выбираешь этот rsc файл и льешь! после пересчитаешь транслятор а всякий... и erase в виктории или mhdd, и все!
Но Все выше сказанное справедливо только для жестаков серии AH, т.е. жестаков без адаптивов! А с адаптивами там еще поиграться надо!
JETWAY
А смарт у меня при попытке даже посмотреть возникает ошибка.Ладно попробую очистить табл дефектов и влить rsc,потом пересчитать транслятор.
После этого тест по сервометкам,физ параметрам и т.д
MOZAS
не обязательно! времени долго все это займет! FastErase в MHDD и послу скан с ремапом Fujitsu в Victorii :wink:
>> В том то и дело, что коротил ПЗУ. А иначе как в кернел выйти? И все равно не >> шьет зараза, хотя должна. Скорее всего - чего-то сдохло пока перепаивал.
>> Выкачал datasheet на флэшку. Попробую посмотреть сигнал WE как себя ведет.
Забавно, но поменял IDE кабель с 80-жильного на 40-жильный и флешка перешилась. Действительно кабель был дохлый, не смотря на то, что новый-свежий был.
А насчет чтения по физике и не чтения по логике - сильное подозрение что это банка виновата (не знаю уж только почему), а не служебка. У меня такая-же фигня на MPG20ке AH. Так же по физике читается, а по логике нет. Служебные модули все без задева слились с нее.
JETWAY
Влил я служебку из файла rsc,передёрнул питание.Утиль попросила по новой выбрать модель.Выбрал.Логические параметры считались ,смарт показывается,паспорт тоже.,тока вот серийный номер что на банке и что показывает утиль в паспорте не совпадают.Нужно ли его подправлять или нет?.Проверил ещё раз служебку все модули читаются.Обнулил таблицы дефектов,пересчитал транслятор.Буду щас сканировать,находить дефекты и прятать.
P.S а если инфа нужна с диска,то значит rsc просто влить уже не прокатит?Думаю что нет из-за таблиц дефектов и транслятора.
Как быть если инфа нужна,а несколько модулей повреждены?Модули сами есть от комплекта.Только не могу разобраться в них.Утиль к примеру показывает что повреждены модули 13,47,63,64,65,70
А в комплекте модулей обозначаются какими то другими именами.Подскажите плиз.
alier
По большому счёту нужен только родной PList.
