By Highlander , 26 July 2006
Помыл я VPU своему Sapphire Radeon 9600XT 128MB/128bit спиртом от термопасты, после чего появились артефакты на изображении. Выглядело это так:
Если в текстовом режиме вывести на экран таблицу символов 16 строк по 16 символов, то левая половина символов "глючит" - моргают некоторые пиксели почти на всех символах. У правой половины изображения все в порядке. Причем при движении картинки по экрану ничего не меняется. В графическом режиме глюки по 64 пикселя на картинке, разрешение 1024*768*32.
Глюк точно не БИОСа карточки, память тоже в порядке. Ради эксперимента протер щеткой и спиртом ВПУ - без результата, в смысле, то же самое с изображением.
Тогда за неимением ничего лучшего налил спирт в антисттический пакет (вот дуррррак!!!!) и плату в него - белый налет по всей плате. И глюков только прибавилось.
Вопрос, думаю, понятный: как, чем и в чем ее отмывать?
Люди, помогите!
  • No HTML tags allowed.
Ацетоном пластмассовые детали можно испортить, корпуса разьемов, оболочку электролитических конденсаторов. Если пластик полностью не растворится, то все равно размокнет, раскиснет. Я ацетном мою, но кисточкой и только места паек. Ацетон намного быстрей чем спирт остатки флюса растворяет.
Согласен, и поэтому я его разбовляю-
Ацетон для снятия лака 100гр + 3-й одеколон 40рг + 30гр спирта
Так, насчет ацетона понятно, буду разбавлять.
Печки нет. Найти тоже вряд ли получится. Можно как-нибудь станцией паяльной обойтись? Я так понял, что надо просто контакты м/схем памяти и VPU прогреть, а не всю плату. Или я чего-то недопонял?
Эх, вот оно, мое слабое место. Совсем плохо разбираюсь в пайке и том, что правильно делать.
Добавлено спустя 4 часа 39 минут 15 секунд:
Провел эксперимент. Сначала просто запустил тест видеопамяти (в пределах вервых 4 Мб), память тест не прошла. Значит, проблема в м/схемах или их соединениях.
Дальше погонял в текстовом режиме таблицу символов по экрану. Выводил 14 строк по 16 символов. Так вот, глючили символы со второго столбца по 8-й включительно, от положения зависили лишь глюки отдельных пикселей. Но ни при каком положении таблицы на экране не было глюков с символами первого столбца или с 9-го столбца по 16-й. Кого-нибудь наводит на какие-нибудь мысли? Может, спирт плохой попал на ноги ГПУ от м/схем памяти? Кто-нибудь знает, где взять распиновку RV360?
Прогревать пробовал. Грел недолго все м/схемы на 250 градусах, эффекта ноль. Попробую подольше греть.
Есть снимки глюков в текстовом и графическом режимах. Как найду куда выложить, добавлю ссылки. Пока если кому интересно, то могу выслать, например, по почте.
напр., на том же imageshack.us
а вот глюки похожи на то, что гадость попала под какой-то определенный чип и там пакостит...
Root ...или под пару контактов от этого чипа, приходящих на VPU. Мыл-то я его сначала.
Кстати, у кого-нибудь есть информация о том, что за детали сверху вокруг ядра VPU напаяны?
конфигурационные резисторы и конденсаторы... ессно, какая-нибудь какашечная термопаста вроде серебрянки могла бы их замкнуть, но в данном случае, думаю, дело не в этом.
Я потому и спросил, что мыл ГПУ сверху от пасты, и глюки после этого и начались. Хотя не исключено, что зацепил щеткой рядом с ГПУ детали, когда чистил. Собственно, я не представляю, что могут сверху чипа делать детали, связанные с памятью.
Могут, и был у меня в ремонте FX5800 ultra с такой же проблемой. И памяти показывал в два раза меньше, и каракули вылезли, а в винду вообще не войдешь.
Как решилась проблема с 5800?
Все кондеры были перепаяны с убитого донора GPU 5800ulta, а перепаять их довольно сложно. :|
Мой совет вам, отдайте вы её специалисту ведь нервы дорожи :roll:
