By JETWAY , 22 February 2008
<font size="2">Приветствую всех!
Попал ко мне в руки UPS без аккумулятора и без дата кабеля
Фирма APC
Back-UPS
CS 350
корпус полностью пластмасовый.
крышка под батарею снизу.Тоже пластмаса.Сдвигаеться.
сзади 4 разъёма выход сети(1 напрямую из них ,для принтера сеть)
2 разъёма -Wall Outlet  и Modem/Phone/Fax
под управление Data Port разъём выглядит также как у модемов,сетевых карт.
 В интернете пишут в описании на UPS,что это
<font size="2">Кабель USB / RJ45</font>
</font>
Интересует его распайка.Может кто знает?
И тип аккумулятора (напряжение,ёмкость)в интернете в описаниях не указано.На самом упсе тоже не написано.
Подозреваю,что 12V,но неуверен.
Может у кого есть такой UPS в хозяйстве,чтоб посмотреть ?
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
17 years 10 months ago
В релюшке контакты часто подгорают. Может, из-за этого ?
А БП в компе не слишком дешевый ? Может, конденсаторов не хватает на время переключения.
Ага UAM прав и самый легкий способ (раз УПС дешевый) допаять в БП компьютера входные конденсаторы .
Mioro
Включил его сегодня с монитором в качестве нагрузки, без сети. Дал разрядиться и выключиться. Потом с сетью 4-5 часов заряда и нормально заработал.
Tverts (not verified)
17 years ago
По поводу если сделать кабель самому USB / RJ45 для APC 500 , там точно распайка как указана выше и она звониться омметром ?
Или все таки там стоит в кабеле еще и мелкосхема , что-то не верится что без схемы.
Народ у кого есть такой кабель прозвоните плиз и ответьте.
Tverts
16 years 11 months ago
Дополнение - кабель звонится напрямую по контактам как расписано выше только нужно расположить разъемы вот так
|-||||||||||-|. контакты .|-__--__--__--__-|
|.1. . . . 10|. . . . . . . . . . .|_________________|
|. . . . . . . .|. . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . 4
|. . . . . . . .|. . . . . . . . . . . . . . . . USB
|________|
. . . .\./. . . . . . . . . . . . . . . . . . FRONT
. . . TOP
Omin
16 years 9 months ago
А где можно взять RJ50 или можно ли его как-то заменить на RJ45? Поиском по прайсам найти не удалось (я в Новосибирске).
частенько попадаются разъемы под видом RJ45 у которых место есть под 10 проводов но отсутствуют крайние контакты, которые легко добавляются со второго разъема. Далее может возникнуть проблема с обжимкой т.к. большинство обжимников имеют вставку под 8 контактов, так вот крайние можно обжать или пробойником для патч панелей или канцелярским ножом, на заре сетестроения и малой прямой отверткой в колачивли контакты - так делать нельзя но на крайний случай можно.
Хотя будет проще вскрыть UPS и припаять 2 перемычки 1-2 и 10-например 3 разъема. /images/koloboks/dance3.gif
