By ROMby Unknown , 31 August 2004
Практически даром досталась мне Chaintech 6ZIA (ZX чипсет), но как на зло она не определяет нормально мой Макстор DX740 40 ГБ.
Добрые люди посоветовали BIOS Patcher.
Занимательный инструмент. Хочу рискнуть и воспользоваться им.
Но, не совсем понял как его использовать.
В инструкции написано что им создаются файлы modul.tmp и start.tmp. А чего с ними потом делать то?
Какая последовательность работы?
Я так понимаю что всётаки патчер патчит указаный ему бинарник и его надо будем потом прошить, например, awdflash`ем.
Но как в этом случае реализуется откат? Т.е. прям в бинарник будет записан алгоритм отката и он сам себя поправит? Не понимаю.
И что означает фраза "перешивать BIOS можно без BootBlock-а?
Т.е. мне нужно запустить прошивалку с ключиком
awdflash bios.bin /Sb
Заранее спасибо за ответы!
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years ago
ivp еще один бесплатный альфа тестер :-)
20 years 9 months ago
Anonymous
Аналогичная ситуация, отсюда вопрос:
1.Поддерживает ли эта мамка шину 100 MHz (с биоса доступны 66, 75, 83MHz)?
2.Есть ли у кого мануал, а то весь инет перерыл и не нашел? :(
Ну хотябы описания джамперочков. :cry:
rgt
Motor Процессор какой стоит? Може просто платв как большинство других дает поднимать частоту только в разумных с ее точки зрения пределах?
Проц следующий (по данным CPU-Z Report version 1.31.):
Code Name - Mendocino, Celeron 300MHz (на проце выбито что 300А)
Family/Model/Step 6 6 5 , Package Socket 370 PPGA
Core Stepping - mB0, Technology - 0.25 µ
Clock /Bus - 66 x 4.5
Должен безпроблемно гнаться по шине до 100, т.е. до 450 Mhz
Разгонял аналогичный Mendocino 333 up 500 (5x100) на плате на чипсете Sis, работает уже года 3 без проблем. Да и статей про разгон на Chaintech 6ZIA+Cel 300A написано много, хотя бы здесь http://www.ixbt.com/mainboard/socket370-roundup.html . Но как гнали не пишут! Перемычки, биос? Мануала то на мамку нет. :shock:
А вообще хочу туда проц воткнуть помощьнее, хотя бы на 100 шине. Поставлю "киндеру", пусть играется, чтоб папкин комп не трогал. :evil:
В нашей глуши с выбором особо не разбежишься, поэтому сначала все в теории надо узнать.
rgt
Motor
По моей статистике у Cel300A с подъемом Vcore до 2.1-2.2V шансы на стабильную работу на сотой шине 55:50. Чтобы плата выставила на шине 100 MHz надо изолировать B21.
Вообще про то как все это делать были статьи на iXBT.com в 98-99 годах, там все подробно расписано.
По поводу мануала на плату - ссылкм "секретные сайты производителя" из ФАКа уже изучены, а как наши лучшие дрзья Гугль и Яндекс, неужели ничего про Вашу плату не знают?
savely
Да, при выставлении джамперами шины на 100 появится диапазон от 100 до 112 (примерно).
С сайта производителя ("старого") качается без проблем.
Ура, наконец нашел то, что искал так долго и мучительно. А точнее ПОЛНЫЙ мануал на Chaintech CT-6ZIA(0)-D100N. http://www.chaintech.com.tw:8008/support/manuals.htm ("СТАРЫЙ" Чайниковский сайт)
За выбор частоты отвечает JP3:
System Bus setting jumper: 1~2 : Auto-detect by CPU, 2~3 : 100MHz
При выставлении 2~3 в биосе появляются следующие частоты 100/103/112/124/133. Отвечает за это клокер W40S11-23G (Спасибо Семен Сатановский подсказал на клокер даташит поискать).
Отдельное спасибо "Доброму шаману" за долготерпение и ответы. =D>
Лови в свою статистику еще один образчик по разгону:
Intel Celeron Mendocino 300MHz CPUID:665, Microcode ID:0002, Socket 370 PPGA, Stepping mB0, Technology 0.25 µ, L1 Cache 32, L2 Cache 128.
Материнка Chaintech CT-6ZIA(0)-D100N, Памать 128 MB Micron PS133 (Tclk=7.5ns), видеокарта Inno3D TNT 8Mb, винт 20 Gb IBM. Настройки биоса по умолчанию (биос родной, не патченный).
На частотах 100/103/112/124 запустилось без проблем, загрузился Win 98SE, на частоте 133 зависло сразу после картинки Celeron 600, во время прогона памяти. Я думаю виновата видеокарта, не может работать на 88MHz (делитель 2/3).
Кстати есть ли на ZX чипсете делитель 4 для PCI? На BX вроде есть.
Какое напряжение на проц подается не определить, Сpuz V1.07 при шине 66MHz показывает 3.92V (это при штатных 2V). А при разгоне вообще ничего не показывает. Sandra тоже ничего не показала.
Если будет время, заменю видюху, потестирую на стабильность, о результатах раскажу.
rgt
Motor
Хочется охладить Ваш энтузиазм. То, что без проблем грузится Win98 вообще ничего не доказывает, про методику тестирования прочтете в ФАКе. По поводу видеокарты, может конечно дело и в ней, но обычно такие симптомы говорят, что не тянет процессор чипсет или память.
За частоту PCI отвечает клокер, чипсет отвечает только за частоту AGP
savely
Ну, нормально в общем. Я бы, пожалуй, остановился на 112. Нормальный разгон - ~500 MHz, хорошая частота на PCI.
На 124 - уже очень близко к технологическому пределу, многовато на PCI, нормальные тесты с большой вероятностью все же выявят нестабильности.
Хм, не туда смотришь - смотри в BIOS (раздел "SeePU & HARDWARE MONITORING")
Согласен полностью, надо поиграться с настройками биоса и потестить обязательно. Со временем сделаю, а пока оставил шину 100MHz. Посмотрел даташит на клокер W40S11-23G на предмет делителя - ничего не нашел (не силен я в английском)
Смотрел туда, когда менял частоту шины, но там только 3 пункта:
CPU Type / Кратность/Шина и все....
Хотя в мануале действительно присутствуют следующие пункты:
CPU Warning Temperature : Disabled
Current CPU Temperature : 25 oC/77 oF
Current CPUFAN Speed : 3600 RPM
Current SYSFAN Speed : 3600 RPM
Vcore : 2.08V +3.3V : 3.34V
+5V : 5.19 +12V : 12.09
-12V : -12.43V
Shutdown Temperature : 60 C/140 F
