By Serg SH , 5 May 2008
Сдавали на ремонт в один из сервисов. По истечению 3-х недель вернули, сказав что был поменян южный мост, но неисправность устранить не удалось (не работала клавиатура и мышь). По просьбе моего руководства бук был вскрыт и проверен на предмет ремонта и попытки замены моста. Такового не обнаружено. Поехали разговаривать с механником сц поизводившим ремонт и вот что я узнал. Челюсть до сих пор где-то у колен болтается :)) ! Оказывается что для снятия моста была использована жидкость для снятия лака с ногтей!Отмачивал 4-ро суток!! Новый мост сажался на обыкновенный клей БФ и после этого бук заработал!!!, но не выдержал теста :( !!!, что таким образом было отремонтировано уже два бука и работают!!! ЛЮДИ!!!, ПОМОГИТЕ челюсть назад вернуть!!!
(а может это новая технология какая на бориску мосты сажать и жикостью отмачивать чтоб снять его)???
PS Это не выдумка а факт!
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
Ага. Нижние-то все сразу после удара челюстью о прилавок повылетали /images/smiles/icon_biggrin.gif ;-) Теперь всю эту информацию пережовывать нечем :-)
Rom
18 years 6 months ago
[off]daster, вы просто не догнали... :)[/off]
tempor
Да наверное никто мост не снимал.Скажу лишь что если мост действительно снимался и ставился не феном , смотря на плату можно и не заметить ибо воздухом мосты на буках не паяют и спиртоканифолью не пользуются.
что-то я маленько не понял мысль. Можно поподробнее?
Надеюсь что это все-таки не жидкость с клеем БФ
Да не волнуйтесь вы так. :) Ничем особым пайка мостов на буках от пайки мостов на десктопных материнках не отличается. Единственная разница - у буков печатная плата тоньше, поэтому нужно греть равномернее и фиксировать плату надежнее, чтобы не провисла при прогреве... На тему спиртоканифоли сказать не могу, потому как не пользуюсь ею в принципе. Пару часов назад пропаивал мост на тошибе, электроплитка снизу + фен сверху = рабочий ноут... :)
А на тему клеёв и жидкостей, IMHO это он слышал звон а не знает где он.... Наверняка услышал у какого- нибудь из ремонтёров мобильных телефонов про жидкость для снятия компаунда, а дальше фантазия поработала... :)
А вы не удивляйтесь, если действительно начнут чипы на клей сажать... автомобильные кузова клеят же... правда, говорят, пока это дороже :roll:
R_Soft
Ессно, потому что они из пластика. :)
Господа, вам же русским языком написано. снимают жидкостью для снятия лака, клеют бф ом. Это ж 2 разных вещества. Одно отклеивает, другое приклеивает, все прозрачно, что разжевывать то?
А если все таки паять, то паять можно и ик станцией, стоят они около килобакса, зато фокусировка нагрева в любом месте под чипом, естесственно, никакого масштабного нагрева, ну в общем сделать незаметной пайку можно, есть флюсы самоиспаряющиеся и т.д.
Но, есть одно но!!!  При таких технологиях не правильно посадить мост сложно, так что все таки клеили...
К стати, а где следы клея? Вот бф то как раз сложно отмыть, да и нельзя, а если его отмыть, даже частично, то и чип может отойти в нескольких местах, ну а про неконтакт мы все здесь знаем...
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЩИТЕ СЛЕДЫ КЛЕЯ !!!, если их нет, идите ругаться обратно в сервис!!!
P.S. А мышь и клава могут неработать из за скажем отсутствия питания или конденсаторной микросборки, я уже пару лет не встречал, чтоб что то дохло из этого в южнике, а мож разъем неконтачит, мне кажется где то на поверхности глюк, нечего под чип лезть...
Baza
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
клея, который нюхают в этом СЦ :) ?
NiTr0
Кстати, в каких современных чипсетах контроллер PS/2 живет еще в мосте? Вроде, последний из таких - КТ133(а)...
