By ROMby Unknown , 11 July 2003
Извиняюсь за избитый вопрос, но как поднять напряжение на проце
применительно к полундре (какие ноги замыкать/изолировать)?
Раньше на форумax это было, а сейчас не могу ничего найти.
Подкиньте кто-нить рабочую ссылку. (6via85p+Cel733@66)
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
23 years 4 months ago
все, разобрался. поднял напругу до 1.9В, результат нулевой. на 100 мгц шина не ставится. даже 2.0 ничего не дает. в чем может быть проблема??
Тотальное невезение.
Возможно у тебя просто негонимый процессор. Тебе ведь при покупке не обещали работу его на 100 шине?
нифига подобного. на другой маме гонится даже БЕЗ поднятия напряжения.
На какой? Возможно высохли конденсаторы стабилизатора напряжения.
22 years 8 months ago
Трудность заключается не в теории а в реализации. Я делаю так ( на любых матерях не позволяющих изменять напряжение):
1. Перерезаю дорожки идущие от VID-овых ног проца к микросхеме регулятора.
2. Приклеиваю сверху микросхемы регулятора (в данном случаеRC5054A) микро-дип-переключатель (продаются в "Чип-и-Дип" в городе). Они бывают 4 или 6 секций. Ногой от резистора соединяю все ноги дипа с одной стороны и завожу на землю (в данном случае нога 11). Другую сторону дипа распаиваю к ногам 4, 5, 6, 7 (соответственно VID0, VID1, VID2, VID3) волоском от многожильного провода. Расстояние между ногами микродипа такое же как и у микросхемы. Ногу 8 (VID4) в данном случае сразу сажаю на землю. Получается очень аккуратно и красиво. Неподготовленным и не дружащим крепко с паялом или если заранее известно какой проц на какое напряжение будет установлен есть другой способ.
ДРУГОЙ СПОСОБ.
1. Дорожки не трогаем.
2. Смотрим какое число идет с ног проца на регулятор. Например:
Целерон 733, напряжение питания 1.65в. Соответственно на регулятор идет:
0 0 0 1 0
vid0 vid1 vid2 vid3 vid4
Если надо получить другое напряжение то мы можем сделать из единицы ноль замкнув ногу на которой единица с ногой на которой 0. Именно так, из 0 сделать единицу можно изолированием ноги от сокета (разборка оного) или перерезаним дорожки идущей к микросхеме регулятора.
Для напряжения 1.65 замыканием можно на данной маме получить только 2.05. Для этого нужно замкнуть на самом проце AL37 и AJ37. В результате получим
0 0 0 0 0
все нули. Повторяю, что вышесказанное относиться к 6VIA85P с регулятором RC5054A.
Более выгодными являются процы с питанием 1.7в С ними можно получить любое напряжение от 1.7 до 2.05 с шагом 0.05
1 1 1 0 0
vid0 vid1 vid2 vid3 vid4 --- 1.7в
AL35 AM36 AL37 AJ37 AK36
0 1 1 0 0
vid0 vid1 vid2 vid3 vid4 --- 1.75в
1 0 1 0 0
vid0 vid1 vid2 vid3 vid4 --- 1.80в
И.т.д.
Я конечно извиняюсь что поумничал, но если не хочешь доки почитать и разобраться, то мать испортить - два пальца... Лучше в магазин за новой.
:roll:
я уже разогнал свой cel600@900 без поднятия напряжения, но хочется и до 1000, но на 103 шине виндус не грузится. хочу поднять напряжение до 1.9, замкнув vid2 и vid3. Но не пойму, где они находятся на процере. не подскажете их расположение???
ivp
Здесь и здесь.
В конце-концов, это Ваше право - спалить свой процессор...
Здесь и здесь.
а кто сказал, что я его спалю. Поставлю медный куллер Volcano6+ и всё... 8)
ivp
Ну-ну... :roll:
Hidden
Вот Вам на обдумывание такая информация : был у меня PcPartner слотовый (пока мои эксперементы с ним не довели оного до потери пульса) так на нём Celeron 366 ну ни в какую не хотел разгоняться - хоть выкидывай. Однако недавно у меня появился ASUS P3B-F и всё с ходу, на штатном напряжении завелось как 83*5,5. Думайте ...
rgt
Meg
Вот именно от этого Вас и предостерегали.
Не охота отвечать в теме с названием вроде процитированного.
Hidden Так разгоняется то на самом деле не процессор а связка процессор+плата+память+видео+диски+бп (это если только самое важное перечислять)
