By Anonymous (not verified) , 22 September 2004
Привод камбо
Сони
модель: CRX300E
Перестал читать DVD(крутит, тупит, пытается определить, но не может определить)
Перестал также писать Cd-RW(r не пробовал)- пишу нерой 6.3.0.3, нера впорядке, т.к. другой привод пишет, а етот говорит сё прожиг завершён юзпешно, но в итоге ни он, ни другой не могут найти данных на болванке и грят сёто вроде[code:1]неверная функция[/code:1]
Одно радует, он хоть CD читает, но хуже, значительно, минут 15 700 метров пишет на винт.
Подскажите плиз возможно ли его востановить, может лазер подстроить,.....
  • No HTML tags allowed.
Hidden
22 years 2 months ago
Ну, чистить - не надо палочками, если лазер садится, а это бывает редко, то выход из положения - добавить мощности на него, сделать это можно подстроечником, бывает он сидит на той же мини-платке в месте с самим лазером, только сразу говорю : после такого лазер долго не протянет.
А вообще надо начинать не с этого, а вот так : открываем корпус и видим две большие микросхемы, одна из них - драйвер мотора основной крутилки, вторая - как раз заведует лазером. Оба этих подозреваемых имеют ни к чёрту охлаждение, при том что греются - изрядно. Так вот в первую очередь как раз смотрим ту, что управляет лазером, лучше всего - сразу перепаивать, а ещё лучше (с) перепаивать сразу обе - головной боли будет меньше.
Baza
На RW и иже с ними подстроечника нету :( там электронная регулировка моно конечно поковырять прошивку (не пробовал ещё).
А цена двух микросхем + время на пайку не больше 0.7 стоимость привода?
Hidden
... А цена двух микросхем + время на пайку не больше 0.7 стоимость привода?
Хм, на это ответить Вы можете сами, необходимо только посмотреть эти две м/с, пойти в любой электронный магазин или радиорынок и там уже определить - какова их цена.
Про комбайны - не знаю, а вот на обычных CD-ROM - недорого.
Был в ремонте SONY CRX195 с аналогичными симптомами. При осмотре :roll: заметил что яркость свечения лазера зависила от нагрузки на валу двигателя т.е. он светился только тогда когда двигатель принудительно тормозился рукой :) . Накрылся датчик холла в движке, лечение - заменил движок :mrgreen: .
Root
22 years 1 month ago
DRON.T
А какой именно CRX195? Насколько я помню, их было n штук от разных производителей... Часть гот ЛайтОна, часть еще от кого-то...
21 years 11 months ago
у меня та же проблема я слышал что можно как то его перешить если кто чё знает подскажите
Root
Если привод на МедиаТеке, то перешить его можно mtkflash'ем, даже если привод БИОСом и виндой не детектится....
