By Anonymous (not verified) , 20 September 2004
вопрос чайника, есть такой сгоревший МДП транзистор - 76129S H935, на слотовом абите,
а на слотовом асусе (который не жалко, потомучто от него почьти ничаго не осталось) есть 76129S Н836, вот и интересновозможна ли нормальная замена первой матери, после приживления ей данного полевика от второй матери.
и еще немогли бы вы указать на электронную базу по импортным полевикам (если таковая вобще имеется)
  • No HTML tags allowed.
4600 подойдет (на асусах попадают и gf 3ti200). Обычно горит только один из двух, в таком случае узнаем какой сдох из сборки и сверху проводками одинарный леим :mrgreen: . 3.3 в принципе можно и напрямую с БП завести (проверено).
dizzy
20 years 3 months ago
Помогите найти замену мощному полевику K2885, стоял в матери ASUS P2B-S. Вместо него пойдет 76129S?
Судя по даташиту должен подойти, а в какой цепи стоял K2885 ?
emux
Насколько Я понимаю первичная цепь питания, около колодки. Сейчас он безумно грееться, кстати.
dizzy
Греться он может сильнее чем оригинальный от того, что у него rDS(ON) немного повыше будет ...
У 76129S 0.016 Ом супротив
0,01 Ом у K2885
А материнка завелась? Если да, то ищите более подходящий по сопростивлению.
emux
Я не поменял ещё, греется оригинальный, градусов под 90.
Думаю, что может и не в нём дело, а ШИМКа вылетела...
dizzy
Проц выжил?
emux
проверить не на чем, мать слотовая)
Для поиска аналогов - http://www.digchip.com/, ну и ещё в прилепленных ссылки есть
