By vincent52287 , 12 October 2007
Измерение напряжения на АГП слоте показало наличие завышенного напряжения. Подскажите в чем может быть дело.
мать ASUS P4S8X-X, диагноз не запускается с кнопки повер
  • No HTML tags allowed.
14 years 11 months ago
грабли старые, ржавые, а лбы продолжают исправно разбивать )))))) надёжная однако сельхозтехника )))
spR00T
Проблема не решена.
КЗ с 5 вывода RT9173A на GND и не было никогда. Проблема была в китайском измерительном приборе.
Все детали припаял обратно. Сопротивление между 5 выводом RT9173A и GND равно 45,5Ом. Напряжение на 1 и 3 выводах у RT9173A равно напряжению на истоке (S) замененного N-полевика Q909 (поставил APL2054N вместо пробитого 9915) и равно 3,34В. Напряжение на 5 выводе RT9173A равно 1,32В
Перед припайкой RT9173A на место, сравнил показания с несколькими другими RT9173A из своих закромов - идентичные. Определить нагрузку у RT9173A не могу, на ощупь все прочие детали вроде как от холодных до еле теплых.
У RT9173A 2 и 4 вывод замкнуты между собой через сопротивление 771Ом. Через другое сопротивление в 771Ом 4 вывод замкнут еще с чем-то, не могу отследить. Вывод 2 как и полагается - GND. Вывод 5 выходит на площадку с парой электролитов и парой десятков счетверенных smd-сопротивлений, с которых дорожки идут под слоты DDR.
Не пойму в чем дело. Куда рыть? Не может быть виновником торжества smd-транзистор Q903 (маркировка t04), управляющий полевиком Q909?
После 10 секунд RT9173A по прежнему раскаляется градусов до 90, палец не удержать больше секунды.
RT9173A - уже говорил что подозреваю питает терминацию памяти 1,3В - это норма так что управление трогать не надо. Надо трогать нагрузку. Кроме терминации на разъеме памяти необходима напруга в 2,5-2,7В и чуть больше на последнем. Если буфер памяти не дохлый то поставив память должны пройти ПОСТ С1. Если стартанет можно обойти RT9173A самопальным питанием или облегчив его жизнь поставив на вох место нулевки или дросселя диод (тут надо отрисовать схему)..Я бы подал с внешнего БП на выход 1,3 в и посмотрел что греется но при 35 Омах врядли поможет.
