By Anonymous (not verified) , 26 April 2004
Периодически, примерно при каждом третьем-четвертом включении компа, запускается чекдиск. Хард разбит на три части, первая с системой, вторая просто с файлами, третья пустая. Чекается чаще всего системная часть, но иногда и вторая-третья. Питание компа всегда выключаю как положено.
В чем проблема?
  • No HTML tags allowed.
Igr
22 years 7 months ago
С вентилятором от слотового целерона (вплотную со стороны платы) температура моего макстора 24 оС :lol: Подожду, что будет, может врайт кэшинг и не придется трогать.
Root
Попробуйте также снести/переусатновить дрова ИДЕ-контроллера, НО будьте аккуратныы можно получить неработоспособную систему.
Помимо этого, действительно неплохо отключить Writing Cache. т.к. может быть, что кэш при выключении не успевает скинуться на винт.
Igr
Дрова апгрейдил недавно, что с новыми, что со старыми - однох....
Были у меня подозрения, что БП отключает питание рановато, когда винт еще не успокоился. :idea: Что если поставить емкость на провод мать-БП (не помню его наименование), который управляет режимом бп дежурный/рабочий, чтобы задержать отключение питания при шат-дауне? Пробовал кто-нибудь такое?
rgt
Вообще говоря когда такое получалось на быстрых процессорах под Win98 MS выпустил патч. В XP такого не обнаружено...
Если это Макстор из "тонких", то с ними много разного происходит, а результат как правило один - полная или частичная потеря данных и замена диска
Root
Может и поможет. Это помогало на П2 с IBM'ами
Igr
:?: Просветите крестьянина, что такое тонкий винчестер? Мой Maxtor 6Y080P0 - тонкий или толстый?
твой толстый
а если ide-драйвера стоят не мелкомягкие (по умолчанию), согласно некоторым слухам и в win2k/XP команда flush cache может не подаваться при выключении питания - поищите на оверклокерс - там была статья на эту тему и ide-драйвер сбрасывающий кэш
