By apple_rom , 27 November 2003
Просьба отреагировать сюда на альфа-версию статьи. В каком направлении развить тему, чего добавить, где подробности, где убрать и т.п.
Не хотел повторять многократноописанную на различных сайтах банальщину о процессе перешивки типа "для америкацев" (т.е. в скурпулёзных подробностях) - если подкинете линков на понравившиеся вам варианты изложения - буду признателен и включу в статью...
Сам текст текущей версии статьи всегда можно посмотреть по https://rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 11 months ago
Рома, ты как-то говорил, что мона недостающие биты адресного пространства взять с ISA
(при прошивке на старых матерях новых фешек)
А можно ли взять исделать "двойную" 16-разряднуй (сделать из двух микросхем 8-разрядных) микруху (-и) с целью удвоения общего обьема
ЗЫ вопрос ПОКА чисто теоретический. (и только для чтения! а не программирования)
Т.е. вопрос в том, можно ли заставить работать старшие разряды данных...
Делаешь схемку, которая в зависимости от состояния старшей адресной линии вибирает одну из двух микрух по ноге CE, микрухи соединяешь параллельно (кроме CE)
это понятно! а я подумал может мой способ возможен?
GaRR
22 years 10 months ago
Собственный "перешивочный комплекс".
Из статьи осталось непонятным на чем автор перешивает LPC флеши.
На той же самой 6CTA2?
Меня интересует удалось ли кому-либо шить LPC и FWH на одной и той же мб.[/quote]
"Чисто" LPC-шные флэши используются не шибко часто, всё больше PMC-ишки, поддерживающие и LPC и FWH, что позволяет благополучно их перешивать и на вышеуказанной 6CTA2.
А вот если вам попадётся какой асус или абит с "чисто" LPC-шной флэшой (например, SST49LF020) - могу лишь посочувствовать. Придётся искать для перешивки мать на nForce1/2, при чём иногда даже такой вариант может не прокатить - тогда, кроме как на такой же вам и не удастся прошить это чудо. Хотя последнее очень редко и присуще, как правило, лишь загдочновсемогущим асусам, но точно имеет место быть. Говорю, ибо сам лично не раз страдал... :)
