By Anonymous (not verified) , 27 April 2007
В разных людей, на разных матерях и у меня лично такая проблема. Струйные принтера которые у меня были все видит, лазерный Самсунг 1710 видит, а вот Кенон 2900(лазер) и флеш память, пишет что устройство не определено или работает не правильно. Ни виндовс ни драйвера здесь не причём.
Ткните носом с чего начинать рыть.
Одного не могу понять, одни устройства работают, а другие намертво отказываются.
  • No HTML tags allowed.
В моей практике данная проблема довольно часто решается банальным подбором кабеля соединяющего устройства. Что касается подключения внешних накопителей HDD - лично на своём носителе уже дважды перепаивал разъёмы miniUSB. Да и к качеству кабеля внешние накопители довольно требовательны. Обратил внимание , что устройства нормально определяются и стабильно работают на хороших , качественных кабелях , имеющих хорошую экранизацию кабеля, причём соединённую на обоих концах кабеля. На многих дешёвых кабелях Китайского производства - промаркировано USB 2.0 , и в подавляющем своём большинстве такие кабели вообще не содержат экранирующей оплётки , либо она подключена только на одном из концов кабеля.
usb накопитель я подлючал напрямую, а что касается переходника HDD,- то на других-то компах он нормально работает...
Rom
18 years 1 month ago
BIOS не пробовали позвежей?
два раза с сайта производителя.
я тут еще раскопал програмку Flash Memory Toolkit для проверки флэшэк, и окозалось что после первых 50 Мб (в режиме проверки на запись) резко падает скорость, практически до нуля секунд на 10-30, что как мне кажется и вызывает сообщение о переполненом диске и ошибке записи. но через некоторое время скорость нормализуется, потом опять падает, без особой системы...
> не видит usb HDD...
Питание?
дополнительное питание на HDD не подавал (на P III, без него работал), а блок питания на ПРОБЛЕМНОМ компе HIPER POWER 530W/
Блок питания - это, безусловно, важно. Но важнее всего - напряжение на USB и способность обеспечить нужный ток на Vusb.
Еще на новых мамках питание USB портов по дефолту включено на +5Vsb (имеются перемычки) - возможно, отсюда ноги растут...
Насчет перемычек посмотрел , стоит на 5v. кстати посьба-подскажите разницу (в двух словах), в чем разница : 5V и 5Vsb... /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
5V - обычные 5V, при выключенном компе там 0, рассчитаны на большой (десятки ампер) ток.
5Vsb - дежурные 5V, есть всегда (если БП включен в розетку), рассчитаны на маленький ток, не больше 2A по современным стандартам, если склероз не изменяет.
