By Anonymous (not verified) , 11 April 2006
Мне досталась материнка Soltek SL-75DRV5 на которую уронили винтик во время работы; из того, что увидел - сгорел полевик рядом с памятью, но материнка прекрасно работает. Глюки возникают при установке NT-ой системы (2k, XP, 2k3) во время поиска устройств (где-то в то время, когда начинает мигать экран - поиск видеоадаптера) выпадает экран смерти. Полевик сменил вместе со вторым, с которым он в паре работает.
У кого есть какие предположения - прошу поделиться.
  • No HTML tags allowed.
mikkey
20 years 7 months ago
Евгений SW только гадать: несовместимость железа, непральны БИОС, M$ кривописатели... :mrgreen:
MozG
Да, мать конечно интересная, но где на неё схему найти чтоб ковыряться с ней?! Ладно, отдам брату, пускай себе комп начинает собирать :cry:
Всем спасибо!!!
Протестировал всем, чем мог - ничего не видно, при работе глюков не замечено, а при установке опять синий экран выпадает. Что же мелкософт опрашивает при обнаружении устроиств, чего никогда не смотрят другие программы - тестеры?
#-o
как бы в тему, и вообще для информации:
только 2 дня тому "замучал" клиентскую 8pe800: при установке синие экраны, транзюки, кондеры, южник... все подверглось. В итоге умерла при прогреве севера.
оказалось - паленый проц клиента. на уже установленной с тестовым, своим процом винде все работало, никакие тесты нифига не находили. Только диспетчер устройств был... ПУСТЫМ!
маман мучал потому как считаю эту модель странной и довольно проблемной, но оказалось невиновна.
с этим же паленым камнем невозможно установить XP и на мать попроще, акорп на 845е: без синих экранов, но с вечным бегунком при "установке устройств". На ней же с уже установленной виндой также все работает, никто никаких проблем не видит, но диспетчер устройств также пуст.
и вот так вот бывает... :(
... не могу утверждать, но...
если вспомнить как устроена топология работы материнки и её переферия то м/б имеет место следующее. Когда ставится NT-подобная система, перед моментом мигания экрана выдаётся имеется сообщение что винда настроит экран и т.д. Я думаю что в этот момент винда делает типа следующего:
- лезет в биос видюхи, ищет его родословную (иначе как бы она дрова то ставила бы ... :roll: );
- найдя карту, определяет настройки/установки/режимы памяти на видюхе, определяет и тестирует скорость шины/адресность и т.д.
- после проверки режимов, после старта винды можно, как помните, смело выставлять параметры экрана и т.д.
Так вот, в этот момент идёт активная работа по проверке как режимов карты в плане частоты шины, так и всей системы и явно связана с северником. М/б дело все же в СМ? :roll:
mikkey помоему дело советует. Если с PCI картой винда установится, тогда обвязка AGP и СМ.
.... сгорел полевик рядом с памятью, но материнка прекрасно работает. --- если это не отразилось на работе памяти или не является питальником для памяти то это что то в обеспечении СМ или проца. + не забывай, платы то не 2-х слойные .... :cry:
MozG
20 years 4 months ago
Хорошо, а если северный мост поджег, то что тогда, менять его или посмотреть его обвязку?
Была бы схемка на маму, было бы легче...
С PCI картой система установилась, но вот хочется все-таки полноценную систему, а то выскочит какой-нибудь глюк в самый неподходящий момент... :end:
Посмотреть бы как линукс работает(хотя скорее всего будет тот же kernel panic: killing interrupt handler или fatal exeption in interrupt)
IIK
А там нет автомата выбора напряжения AGP-карточки? И полевик какой номер?
У меня лежит покойник SL-85DR-C,интересуюсь "для опыта".
IIK
