By Anonymous (not verified) , 29 March 2005
Добрый день всем! Начну сначала: проц CELERON 1000 Mgz на i815EP (canyon),б.п. 250вт,видео inno3D Geforce FX 5500 128mb 128bit,оператива 128+256мб.Все работало прекрасно,пока я не захотел сменить старую видеокарту GeForce 2MX 400 32mb на новую.Купил,поставил,все работает прекрасно,НО при требовательных играх или тесте 3Dmark 2003 комп перезагружается,если отключить автоматическую перезагрузку-то вилетает синий екран с каракуля и ниже можна разобрать -"Try to change videoadapter".Вобщем менял б.п. на фирменный 350вт-непомогло,видеокарта рабочая у друга на Атлоне 2500 идет без проблем.Смущает меня то,что у видюхи AGP 8x,у меня на плате-4х.Я уже не знаю что менять,причем перезагружается и на i845 (у которой кстати тоже AGP 4x).Подскажите,пожалусто,выход :roll:
  • No HTML tags allowed.
MOZAS
21 years 3 months ago
Вообщем недавно у тети моего кориша приключилась такая же беда! общались с ним по телефону и в оочуу комп видеть не мог, значит естественно посоветовал попробовать методом исключения (ну в принципе как здесь и описано) посмотреть все кулера итд! все было в норме! но вот на второй день коришь случайно заметил что часть шлейфа оборванна (ну вроде обрадовались типа траблу определили) шелейф заменили такаяже беда :shock:
По концове оказалось что перегревался процессор, я попутал кулер то крутился нормально :roll: и работал он раньше с этим кулером! поставили покруче куллер и все стало ок!
Вы имеете ввыду перегрев центрального процессора или проца видеокарты?С основным поблем нет,не было во всяком случае.
MOZAS
Да именно центрального!!!
У меня недавно была похожая проблема:
Мама BX + Tualatin 1,4 + ...+ 4 Ti 4200 128 4x
И все это счастье уходило в ребут в марке, ответ подсказал админ на сайте гигабайта.
Диагноз: перегрев транзистора питающего АГП.
Во время очередного ребута разобрал корпус и "нащупал" его, горячий - не то слово.
Лечение: Радиатор+Термоклей=каааайф =)
Удачи.
Теперь вот думаю поменять БП и заняться вольтмоддингом (проц+видуха) - надеюсь выдержит :)
Добрый день!Ничего сделать не могу,дело не в перегреве,пробывал так:после ночи простоя (всмысле в выключеном состоянии),утром включаю,и быстренько 3Dmark2003 и стабильно на 4 тесте завал (там где природа),раскручиваю-видюха чуть-чуть тепленькая,все остальное тоже.Мне в сервис центре высказали еще одно предположение-не тянет питание мат платы,ведь именно мат плата выдает на видеокарту питание.Вобщем я уже настроен на замену платы+проц+оперативка.Не вижу больше вариантов.
Apple
Тестером измерьте для начала при обычной нагрузке и при ЗД тестировании. Результат отпостите.
Спасибо,попробую,вот только ногу с питанием найду.
