By ROMby Unknown , 20 December 2005
На мосту стоит титан.Мать в разгоне.После перезагрузки перестала загружаться.Процессор и память целые.На процессор поступает ~1.1В.На чипсет ~1.5В.На память ~3.3В.
Что может быть?Bios или что-нибудь ещё?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 11 months ago
А каким образом BIOS управляет напряжением процессора?
Jocker
Если есть регулировка Vcore софтово/джамперами - идет с мультиИО либо какого либо буфера.
Реально чем либо должны коммутироваться VIDы с ног проца и с мультиИО.
В данном случае на матери ШИМ управляет 3 мя каналами и если один из них не работает,то напряжение на выходе будет на 1/3 меньше номинального.
Jocker
Это в даташите на шим написано ?
Да нет-это мысли вслух.Так как ШИМ фазирует каналы с разницей 120 градусов.
Вообще то эта дребедень случилась когда процессор погнал до 2900 МГц и поднял напряжение до 1.55 В.У матери нет гарантийки!!!
Jocker
Дык а VID ы то на ШИМ правильные приходят ???
P.S> Имхо, если с одним каналом проблемы , рабочий ШИМ вырубится вообще.
Сейчас на работе.Приду-посмотрю.Если на VID ах всё нормально-то куда тыкаться?А микруха ШИМ http://www.semtech.com/products/product-detail.jsp?navId=H0,C100,C101,C102,C109,C117,P294
Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 38 секунд:
На ШИМе кодировка соответствует 1.1В,что и выдают стабилизаторы.
Где дальше искать? Мать резетится и запускается,выключается нормально!Что отвечает за кодировку напряжения на ШИМе?
Может что-то с Biosом?
Jocker
Биос перешивайте. 99% что слетел.
Root
я уже писал, что "убитая" аналогичным образом A8N-E (без SLI) была восстановлена обычной прошивкой БИОСа, правда предпоследней версии.
Спасибо-ВСЕМ!!!С Наступающим Новым Годом!
Буду искать,где прошить.
