By Anonymous (not verified) , 22 October 2004
Летом делал ннизкоуровневое форматирование винта MAXTOR 30 Gb 2f030J0 , но после этого, он у меня начал определяться как 1mb, с тех пор он у меня на полке... Говорят если перепрошить, то все будет пучком, но винты я никогда не прошивал. Что делать, чтобы вернуть его в положенное для него место :?:
  • No HTML tags allowed.
21 years 1 month ago
wd
Авось, местные шаманы чего еще подскажут; ну а вообще совет - нести к спецу...
К спецу смысла нет. Это раз.
Хотелось разобраться и поучиться у вас.
Спецами не рождаются ... это два.
Меня, будучи чуть-чуть администратором, всегда умиляет рекомендация винды и не только обратиться к администратору :)
А если серьезно, спасибо за отклик, может кто еще чем поможет?
на примере этого полутрупа вопрос освоить.
Может и еще кому пригодится?
А какой прогой Вы делали низкоуровневое форматирование этому винту?
См. несколько постов выше:
!!! Запускаем wdAT_IDE!!! (она тоже таких винтов не знает, но берется за дело с удовольствием).
Низкоуровневое форматирование без единого беда.
И все.
Добавлено спустя 1 день 3 часа 27 минут 49 секунд:
действительно похоже на слетевшие сервометки...
А, до сервометок вообще добраться чем-либо можно?
Из начитанной мною каши в голове, складывается впечатление, что только заводским путем, неким агрегатом.
Это так?
Или я чего-то путаю?
Процесс сдвинулся с мертвой точки.
HDDSpeed отформатировал, кажется.
Но поведение винта все еще странное.
А по rhpa что дает?
У меня такое чувство, что HPA у него вовсе нет.
Такое может быть?
Kuk
wd
И ваше чуство Вас не обманывает.:)
А вообще ... у винчестера есть паспорт .;)
LKA
Уууу, сколько мути навели...
wdAT_IDE ниразу не видел...
SSSS - в общем, скорее всего транслятор у тебя слетел...
Чинить... Можно, но у меня это получалось только ломаной pc3000, для твоего винта подойдет даже старая девятка (если не путаю), там есть такая функция, как "пересчет транслятора" (вообще транслятор - это таблица соответствия (внешних запросов на чтение-запись и внутренней разметки диска) )
Сервометки ты извне руками никак не сотрешь и темболее не перезапишешь, для этого при производстве применяют специальную установку (сервоврайтер вроде называется), но посыпаться им никто не помешает, так что на этот случай в той же ломаной девятке есть тест сервометок...
Для того и обратился, что бы муть разгрести, хоья бы в голове ...
Это штатная Western-овская программулина для старых винтов с www.wdc.com.
А транслятор, он где? В ПЗУ? На блинах? Если на блинах, где?
Хоть намекните где лежит, я конечно понимаю, все понимаю и про правила и про все такое. Но, я же не собираюсь прибыль из этого извлекать ... В порядке самообразования и повышения квалификации, так сказать.
Ломаная PC-3000 - это coolstuff? Я тут намеки всякие на это встречал или я, опять, ошибаюсь.
Поиск по яндексу к успеху не привел.
На all4hdd.net.ua уважаемого redrum`a - это то?
Хоть на ушко шепните или мыльните, пожалуйта.
В каком кармане лежит? :)
В смысле, эта штука жестко фиксированная или ее тоже "перешить" можно кривыми руками?
Он - железный или прописан на блинах где?
Ответ, конечно, ясен - читайте документацию.
Еще не готов.
В живом общении и потыркавшись яснее все проясняется, как чуть в голове устаканится возьмемся за документацию, для оттачивания ...
LKA
На блинах, в отрицательных цилиндрах...
Паспорт там же, вообще в старых вд перешивать вроде и нЕчего (не помню уже), там вроде все на блинах, а что надо для старта - в проц зашито.
www.punto.ru - это второй поисковик, который мне нравится после гугля.
coolstuff это выдранный из pc-3000 кусок для работы с хардами fujitsu.
21 years ago
Почитал документацию (популярную), особо полезной для таких как я, которые слышали звон …., оказалась статья из UPGRADE №43 (81) Выявление и лечение бэдблоков Сергея Казанского. Ссылку на которую я нашел на сайте одного из завсегдатаев Ромба.
(К сожалению уже потерял, слишком много находил и начитал) В голове такая же каша.
Во всяком случае, таких дурацких вопросов задавать буду меньше, если буду, то еще более дурацкие.
Перепробовал все что нашел, для сабжа подходящего:
DLG, MHDD, hddl, Victory, HDD_util, pchdd, hddspeed, еще чегото.
Результат таков:
Наиболее полезной и приминимой для средней старости вестерна (1998 г) оказалась HDD_UTIL.
Имеем винт с нормально работающим началом и концом.
Посередине 700 блоков с Sector ID not found or Bad.
Это сервометки?
Ничем не убрать. Мне, во всяком случае.
PC-3000? (only?)
Нашел еще парочку разных "Програ.exe" обещающих и транслятор пересчитать и форматирование низкоуровневое …
Но ничего (видимого для глаза и уха) не делающих.
Это подстава или я не так пнул?
а я думаю можно, даже извне :))
Транслятор: часть микрокода винта, отвечающая за преобразование логического адреса в физический. Запрос по интерфейсу идет в логической адресации (CHS или LBA), а головки едут туда, куда транслятор решит.
гугля зато находит туеву хучу ссылок :) ;)
