By Anonymous (not verified) , 8 February 2006
Доброго здоровья всем обитателям ромбы :wink:
Давненько не получалось зайти сюда, но история, как известно движется по спирали.... :lol: . Но это всё лирика. К делу!
Итак, имеется брендовый (компаковский) комп с мамкой asus a7n8x-la. Дёрнул меня чёрт обновить ему биос :cry: , полез на нр-шный сайт, взял прошивку поновее (ещё ведь асусным апдейтером проверил образ и тот ругнулся) и прошил. После чего комп, естественно, работать дальше не захотел :mrgreen: . Ну, я вроде как не первый раз за мужем, ковырнул флешку и повёз её домой перешить по-быстрому (образ флешки слить додумался до издевательства). Если бы всё пошло как всегда я бы этого не писал =)), следовательно, продолжительные пляски с бубном ничего не дали: перепробовал множество версий разных флешеров, в итоге только award-овские опознали флешку, остальные "брата Колю" не узнали. В итоге всё, чего удалось добиться - это "висяк" в начале записи (т.е. появляется поле, а прямоугольники не закрашиваются), и ещё интересный момент слить образ в файл получилось, но его размер малость удивил - 384к. Это с чего его так?
В общем перечитал ещё пару раз "статью", ничего отличного от моих телодвижений не обнаружил =)), пошуршал поиском по форуму - стал склоняться к тому, что флешка врезала дуба, так же нашёл тему о борьбе с такой же флешкой и вроде бы даже победной борьбе =)).
Итак, имеем флешку SST 49FL040A LPC /3.3V(со слов awdflash =))), на форуме писалось
Нашёл замену - SST49LF004B - полный аналог, но с поддержкой FWH.
Если это так, то в чип и дипе есть SST49LF004B-33-4C-NH, как я понимаю как раз, то что доктор прописал?
ps Забыл сказать, прошивать пытался в abit nf7-s v2.0.
  • No HTML tags allowed.
Mitek
20 years 9 months ago
Если нужно помогу в прошивке , программаторы имеем :wink: .
Только выясни сначала почему эта мать была в Compaq ?
по данным разведки
http://www.3dnews.ru/motherboard/p4m266a_vs_nforceII/
данная плата была оем для HP и появилась в компах HP Pavilion , и активно продавалась в розницу и у нас тоже...
Что касается платы Asus A7N8X-LA на чипсете nForce II, то ее биос основан на версии AMI BIOS (у платы Asus A7N8X биос основан на Award).
А что под наклейкой то ?
Небудем верить флэшерам.
И про последнее сообщение , это та мать или донор?
aXe
Мать была в компаке потому, что что он уже часть НР =).
У НР есть, по уточнённым данным, 5! вариантов A7N8X-LA, некоторые с авардовским биосом, некоторые с амишным, есть один вариант, который совсем не IGP, а SPP. Эта с амишным, мать у HP/Compaq зовётся Explorer GL6E или Explorer 2. Вот список моделей в которых они стоят:
Explorer 2-GL6E Asus A7N8X-LA 63-0306-000001-00101111-083104-nFORCE-A0029016: a245c DF279AR, a245c DF279A, a250e CTO (D7219L), a264w DK394AR, a264w DK394A, , a220n DK218AR, a220n DK218A, a230n DF211AR, a230n DF211A, a250e CTO (D7219L), a296n DN128A, a310e CTO (D7222A), a320m DM150A, a320n DM168AR, a320n DM168A, a320t DM156A, a330n DM169AR, a330n DM169A, a345c DN116AR, a345c DN116A, a387x DN016AR, a387x DN016A, a413cl DY021A, t202cn DK269A, t206cn DK270A, t222k DK236A, t227k DK385A, t272k DK239A, t282k DK240A, t302cn DN078A, t306cn DN079A, t307k DN046A, t308cn DN132A, t310i DN055A, t317k DN047A, t325m DQ033A, t325t DN149A, t327k DN048A, t370k DT241A, t402cl DT131A, t408cl DT133A, t415cn DT234A, Presario 6000T CTO P8654A/P8654B/P8654C/P8654D/P8654P/P8654Q/P8655G/P8655H, Presario 6000Z CTO P8654E/P8654F/P8654G/P8654H, Presario S4000Z CTO P8655Y/P8655Z/P8656A/P8656H, Presario S4110CL DF263AR, Presario S4110CL DF263A, Presario S4100KR DK241A, Presario S5000HK DQ136A, Presario S5040AN DN041A, Presario S5040AN DN041R, Presario S5060AN DN042A, Presario S5060AN DN042R, Presario S5100CL DQ106AR, Presario S5100CL DQ106A, Presario S5100KR DN052A, Presario S5150KR DQ191A, Presario S5200CL DN025AR, Presario S5200CL DN025A, Presario S6110IN DY010A
Тот комп в котором она жила имеет надпись на морде Presario S4110CL.
Под наклейкой то же, что сказал флешер, а именно SST 49LF040 33-4C-NH.
Жижа - это неудавшийся донор.
И ещё малость не в тему, хотя и в тему тоже =). Кто-нить собирал программатор предложенный Olmer'ом? Получилось ли писать 4-х мегабитные флешки?
Mitek
Про слияние с НР забыл. :lol:
Посмотри Bidi Pro http://www.cnc-lab.com/bidi.htm вдруг закажешь себе или сам соберешь.
Вообщем смотри если сильно надо, могу 26 или 27го перешить биос то? Сам работаю на Бауманке. Принимаю в дар 2мб флехи.. :wink:
Спроси Mekkey он с прогером от Olmer'a возился.
sst 49LF040 algoritm programming FLASH 29Fxxx
Можешь попробывать :
при нестабильной работе с чипом установи дополнительно кондер 22н-100н между VCC и GND или обьедини 25 с 32 выводом, масса 16й естест для PLCC32.
aXe
27-го было бы неплохо
Mitek
В силе , токо я дома ногу ушиб. а дом мой на другом конце Москвы.
Если хош велком ту, м.Крылатское или подожди пока выползу на работу.
Может завтра или через день. Ну еси срочняк тады ехай .
Так то я хожу но медленно...
Кстати , а где заранее посомтреть файлик прошивки....?
aXe
Готов ехать в Крылатское =)), если бы завтра было бы гроссен.
Прошивку выложить негде, могу почтой выслать...
Mitek
BIOS update for A7N8X-LA motherboard
Compaq Presario S4110CL Desktop PC
Release Date: 2005-12-07 Version: 3.21
Fixes
Resolves Send/Don't Send error message after resuming from suspend mode.
Adds support for new AMD microprocessors.
Resolves issue causing intermittent detection of a HP external USB hard drive.
Improves reports of information for large RAM memory modules.
Resolves issue occurring when CD-ROM and floppy drives are removed from boot order in Setup Utility, causing the PC to attempt to restart from CD-ROM on resume.
Resolves issues with floppy drive detection.
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp26001-26500/sp26390.exe 1008.39k
Read more http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?lc=en&cc=us&softwareitem=pv-21019-2&product=340201&dlc=en&lang=en
Может пойдет с родным прошивальщиком?
Странный какой-то бивис у них ничем посмотреть немогу его, как буд-то упакованный чем то.
aXe
Всё завелось =D> Программатор всё-таки страшная сила
Mitek Сенк ю ещё раз огромное =))
Mitek
Рад что помогло, всегда сохраняйся говорят в RTCW. :wink:
