By Anonymous (not verified) , 14 September 2004
Строил ли кто-нибудь переключатель два компьютера на один монитор? Достаточно ли будет для такого девайса механического переключателя типа П2К?
  • No HTML tags allowed.
Есть у меня механический преключатель на 4 монитора/клавы и мыши PS/2, качество картинки действительно сильно падает - особенно, если пользоваться проводами, идущими в комплекте. С кабелем от монитора (толстым, где все нужные линии заэкранированы) - немного лучше, но за счёт отражения изображение немного двоится..
Но вопрос вот в чём - часть материнок после переключения не видят мыши/клавы (что, в общем-то неудивительно). Можно это как-то побороть? Или переходить на USB? И, кстати, делать USB коммутатор... Настораживает то, что я нигде не встречал информации о отм, что кто-то делал что-нибудь подобное...
И последнее, в электронных KVM (так принято называть такие переключатели (keyboard-video-mouse) это проблема по всей видимости как-то решена? Иначе кто бы их покупал? :-)
ivp
22 years 1 month ago
Насколько я знаю, там на выходной ключ в положении "порты отключены" простенько вешается эквивалент нагрузки - комп и не в курсе, что у него клаву/мышь "отняли"...
Насколько я знаю, там на выход ключа простенько вешается эквивалент нагрузки - комп и не в курсе, что у него клаву/мышь "отняли"...
Просто резистор на питание PS/2? Или я не так понял?
ivp
Не могу утверждать, просто резистор, или какой-то более сложный эквивалент, но организовано именно так: на каждом из каналов два ключа в противофазе (аналог обычному реле), на одном из которых ("нормально-замкнутом", так сказать) висит эквивалент, другой идет к реальным клаве/мыши/видео, а логика следит за тем, чтобы подключено все было в каждый момент времени все только к одному каналу...
А какой эквивалент, ты не мог бы узнать?
ivp
Попробую...
Не уверен, что эквивалент по питанию сидит - если перетыкать мышь при рабочем компе, то всё нормально, правда я по пол-часа не оставлял комп без мыши или клавиатуры
Дело в том, что на механических контактах появляются окислы, которые мало того, что глушат сигнал, так на них ещё появляется тепловой шум и, что самое похабное, они работают как полупроводники.
Root
логично.... На R,G,B должна быть нагрузка в 75Ом.... Вроде эмуляции монитора, а то видюха сойдет с ума.... Или комп...
Просто люди пытались запускать компы без мониторов... Результаты были разные... От халявного запуска 486 и пней третьих... И нежелания грузится пней вторых... Зависит от видеокарты по всей видимости... И м.б. материнки.... Вставка резюков, кстати, помогала.
Не уверен, что эквивалент по питанию сидит - если перетыкать мышь при рабочем компе, то всё нормально, правда я по пол-часа не оставлял комп без мыши или клавиатуры.
Это зависит от материнки: некоторым наплевать, но большая часть не хотят после этого видеть клаву и мышь.
Контакты в моём переключателе в хорошем состоянии (защитная смазка). Подлость в том, что такая неоднородность сигнальной линии заставляет сигнал отражаться, из-за чего изображение слегка двоится...
А я переделал китайский свич. Задолбал он меня своими кривыми контактами, отсутствием одного из цветов или вообще изображения, взял я трансформатор от мелких колоночек, поставил 4 диода и кондерчик, получил 12 вольт (кажись), взял 4 рэлешки советские рэс22, и сделал полный переключатель видео и ps/2 на 2 компьютера. Т.е выключены релешки - один комп работает, включены - второй. Работает пол года, нареканий никаких, работает как часы. Дешево и сердито.
Для переключения видео можно обойтись 2 мя рэлешками.
