By ыфь , 27 June 2007
БП переделан на 12 вольт. после диодной сборки поставил вот что: дросель - кондёр 2200 - дросель - кондёр 2200 - дросель - кондёр 10000 - выход.
на каждом кондёре висят нагрузочные 220 ом.
проблема:
с нагрузкой 100 ватт стартует со свистом и просаженной напругой, на холостом стартует нормально, при добавлении ватт 50 работает нормально, при добавлении ещё ватт 50 может засвистеть и просадить напругу, а может и нет.
в чем может быть трабл?
расчётная мощя ватт 200-300
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 5 months ago
Жаль Vegalab.ru -овский форум не работает :(
там народ как раз переделывал для питания усилков БП-шники.
Из того, что запомнилось здравого+ мои мысли по поводу:
можно сделать по 2 вариантам:
1. Стабилизацию берём с отдельной обмотки (питание ШИМ) и загрубляем , на силовые каналы стабилизацию не заводим.
Зато вешаем фильтры и кучу кондёров (конечно поменьше, чем на линейный)
2. Стабилизация жёстко привязана к основному каналу, при этом частота должна быть раза в 2 быть выше верхней граничной частоты пропускания, ОС делается быстрой. Ёмкости заметно меньше :)
Добавлено спустя 42 секунды:
ыфь
Ага, ШИМ будет думать что с выходом всё впорядке да и как начнёт качать... или наоборот, нагрузка возрастёт, напруга просядет, а ШИМ контролирует другую напругу и фиг поднимит силовую, а значит пойдут искажения...
у этого ШИМа частота не регулируется, по моему.
Подождите...
Преследуются конечно намерения благие, но...
Усилитель - весьма динамическая нагрузка.
От сюда проблема: сможет ли блок выдать столь большой ток(в короткий промежуток времени), какой ему может потребоваться при его питании и соответственно сохранить его динамический диапазон мощности(и соответственно качества воспроизведения)?
При таком колличестве каскадно соединенных пассивных LC фильтров - вряд ли...
По моему разумению необходимо:
1. пересчитать выходной дроссель на 12В под емкость, скажем в 10 или 15 тысяч.
2. сделать более медленный мягкий запуск.
3. И, как говорит BAZA, добится более быстрой работы ОС.
