By Anonymous (not verified) , 19 May 2007
Значит так,
Старая версия биоса -
5SVA REV:1.11 (7/27/97)
07/24/97 - 580VPX - Prime3C - 2A5LDZ1AC-00
Новая версия биоса -
5SVA REV:1.41 (1/1/99)
06/19/1998-580VPX-Prime3-2A5LDZ1AC-00
Прошивка для новой версии бралась 5sva141e для VIA VPX на чипе Zida, с сайта http://www.bgslevi.cz/soubor.php?produkt=5SVA&typ=b
Пропатчил я прошивку:
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 1Mbit BIOS!
Can`t found unpak_sub!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: -> fixed.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.3%
Adding tweak.tmp 69.5%
Adding start.tmp 87.5%
Жирным выделил что особо интересовало в патчере..., но после установки пропатченной прошивки винт Seagate Barracuda ST340014A на 40.8 Gb всеравно как и в старой версии в биосе определяется как 33 Гб :(
Как то в инете нашел прошивку 5sva140е которая было гордо названной - прошивка которая видит большие винты... один фик что она, что прошивка патченная что не патченная... всеравно видит только 33 Гб...
В биосе винт не выбирается а запускаю через авто определение + он стоит вторым, первым стоит старый Quantum на 1.2 Гб под системный диск.. Сам винт разбит на 3 раздела 2 под FAT32, 1 под линух.
Подскажите что делать? Очень хочется 8 Гиг тем более что свободного места не так и много осталось))))))
  • No HTML tags allowed.
Rozik
19 years 6 months ago
Патчер не справился
Юзер ниасилил :)
Andre
Rozik
Очень даже легко ниасилил)))) просто неохото заморачивацца, думал прошью и само станет все))
DanZer
Спасибо
Пс Пока у меня правая ладонь вывихнута =( ничего делать не могу но потом отпишьсу что и как, вроде и в правду стоит предел в 33 Гб, правда раньше я на это внимания не обращал т.к. ни мастер ни слайв не определились корректно, через недельку отпишусь, спасибо что читаете)
Andre
19 years 5 months ago
Вообщем кой как поковырялся, перемычка действительно стояла на 33 Гб, патчер справился)))) Огромное спасибо авторам программы.
Правда есть один трабл связанный с перешивкой биоса вообще (до этого менял патченный на старый и была такая же проблема):
При быстрой перезагрузке в Win98 и при выключении кампа, появляется черный экран а в левом верхнем углу мигает курсор, в то же время к примеру при перезагрузке (там где должна быть надпись - "Идет перезагрузка Windows..." мерцает курсор), по звукам которые подает мой винчестер - сама перезагрузке происходит в номральном режиме.
После использования волшебных клавиш Ctr+Alt+Del идет нормальная загрузка, в начале которой появляется сообщение - "Ошибка в параметрах вывода на экран.Неправильно указан тип видеоадаптера либо текущие установки не соответствуют возможностям оборудования". Потом загружается Свойства экрана, а после идет нормальная загрузка.
Я когда прошил в первый раз но не посмотрел на дмампер на винте, то ставил старую прошивку.. было такое же, лечилось изменением разрешения экрана, к сожалению лечилось оно сразу поэтому если честно не запомнил что да как, вроде убирал частоту до частоты поддерживающей видяхой (56 Гц - старая карточка matrox), выставлением разрешения 640*480 (монитор у меня 15") и снятием опций Energy star и Plug and Play. Только сейчас ничего не получается=(((( заманался уже часа 2 ковырял настройки ничего не вышло....
Помогите решить проблему а то всетаки пк выключать и перегружать трудно=(
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Добавлю, что сделал полную переустановку Винды из голого ДОСа, тока такая же ерунда, так же не помогает безопасный режим.
mikkey
По поводу перезагрузки - попробуйте http://support.microsoft.com/?kbid=239887
Прямой линк http://download.microsoft.com/download/0/d/5/0d5ea99c-007c-40ec-bd58-a3ce07e78e03/4756RU8.EXE
Andre
Попробую там 2 из 3 причин как раз мои)))))))
Спасибо потом отпишусь что да как
Andre
mikkey
Помогло и даже очень, огромное спасибо!
Патчир справилсо, автороам программы огромное спасибо!
mikkey
Рад за Вас. :)
