By ROMby Unknown , 3 October 2003
Помогите пожалуйста, кто знает в чем может быть дело.
При правке патчером (последняя версия - 4.21) биосов (и официальных и бэта) для этих плат исправляется все что нужно, кроме поддержки UDMA for -big HDD. Патчер напротив этой строки пишет - not found, и соответственно это не исправляет.
Т.е. после зашивки правленного биоса в TX97-E, Seagate Barracuda 40Gb заработал, но в режиме PIO4. Изменение установка в SETUP'е параметра UDMA никак не влияет.
У кого-нибудь еще есть/была такая проблема?
Подскажите в чем дело, уважаемые профессионалы и знатоки!
  • No HTML tags allowed.
Этот пункт был ЖЕСТОКО_СОДРАН (один к одному) именно из сабжевых асусовких биосов. Сложно исправлять оригинал... :)
Anonymous (not verified)
23 years 1 month ago
Простите, уважаемый создатель, но почему же 40Gb-ый винт, после заливания патченного биоса (любой версии), стал видиться, но работает только в режиме PIO4?
Извините, не совсем понял: что именно было содрано? Пачер UDMA не должен исправлять?
Root
Alexandr_ARK
Качайте
http://home.hccnet.nl/j.steunebrink/0112l_j2.zip
и хавайте фан:) Там уже все пофиксено.
rgt
Alexandr_ARK Позволю себе перевод сказанного Романом с русского на русский:
Этот участок кода был взят из АСУСовского БИОСа. Инженеры АСУСа этот код, в отличие от ребят из АВАРДа написали правильно. В силу вышеизложенного в АСУСовских БИОСах этот код есть изначально, и, следовательно, не имеет смыла его туда добавлять...
P.S. apple_rom Если я где не так перетолмачил, поправьте plz...
100% верно. Я, собственно, так и хотел сказать, но мне теперь бывает это сложновато - иногда нужно переводить и с моего русского на нормальный... :D
>Root
Спасибо, попробую...
rgt
иногда нужно переводить и с моего русского на нормальный... -
Чаще надо общаться с пользователями-некомпьютерщиками и Ваш словарный запас замечательно обогатится...
А если все время вариться в одном и том же котле может дойти и до такого:
Жена попросила мужа-программиста сходить в магазин за хлебом.
Купи, говорит, батон, а если яйца есть - возьми десяток.
Программист принес домой десять батонов хлеба... :D
P.S. Мне эту историю вчера жена рассказала
>Создатель
Извините, что-то опять не совсем понятно...
Патчер не исправляет UDMA, т.к. этот кусок в биосе написан Asus'сом правильно; но если все правильно, то почему же винт на 40Gb не работает в режиме UDMA?
Root
Alexandr, я думаю так.
В той прошивке, что я дал уже все пропатчено и работает, но если патчить самому, то патчер говорит, что все уже есть и выходит, но на самом же деле поддержки UDMA для больших винтов (как и поддержки HDD >32Gb) в оригинальном БИОСе нет.
А АСУСовские программеры - молодцы. Сами БИОСы пишут и ошибки Аварда исправляют :)
