By Arsenal_PC , 19 November 2003
ну тут народ скажет... это ж елементарно ватсон! тем не мение для меня начинающего мастера-ламастера вопрос актуальный Genchik юзает горелку,MmM паяльную станцию.... а вот я думаю что горелка... интересно но... занята как минимум одна рука... и для чайника типа меня чревато спалением мамки.... Genchik говорил мне про галогенку... облазил я весь радиорынок нашел галогенки на 12в.... и замялся... ведь я не знаю какую надо!(мошность и т.п.). Появилась идея поюзать длинные лампы(освещают биг борды) идеальная штука для слотов! если повезетя выложу рисунок п.с. итого у кого какие соображения по теме пишите п.с.п.с. Genchik особая благодарность!!! за просвещение.... ---------------------------------------------------------------------------- плучилось!!! блин снял микруху.... правда сомнение на щет температуры(я юзаю 500-ватку линейная лампа по-моему 117мм) если слишком низко держишь текстолит отслаивается да и нехрена не видно сильно слепит глаза! :cry: вообще я зделал ванночку с гипсокартонного профиля накрываешь сверху оставляя маленькое отверствие все равно слепит.... неплохо забацать присоску для микрух :)
  • No HTML tags allowed.
люди!!! а если такую "плитку" из тэнов сделать? и тиристорный регулятор типа димера! потом отградуировать по термодатчику и приладить кронштейн с зажимом и изменяемой высотой...
будет ли счастье?
LKA
21 years 5 months ago
hairs
Звучит вкусно, даже очень... Вот думаю тены наверное все же лучше взять от той же бытовой плитки, а регулятор на чем-то вроде параллельновключеных ку202 (просто у меня их вагон старых)...
Baza
Я-бы заморачивался на спираль + кварцевое стекло+ скатать схему регулятора Т С печки от лазерника либо копира.
Люди Тен это та ж плитка.... у меня например самодельная керамика с спиралью в "жолобке"... регулятор сначала собирал на КУ202 в управлении однопереходный КТ117.... я не очень понимаю как последний работает по Этому не заморачивалься пошел на радиорынок взял регулятор (ака БРА) 1кв. ... соит 35грн.(6-7у.е.).... Работает! Кстати такой же на "галогенке" стоит
вот-вот . насчёт регулятора. я тоже на димер для люстр смотрю однокиловаттный
Apple
21 years 4 months ago
Провёл сейчас один бесчеловечный эксперимент.
Начну издалека. Просил осенью электриков купить пару галогеновых маленькох прожекторочков, типа как на рекламных щитах, 300 ваттных. Купили... Пару 1 КВт "ИО 04 - 1000 - 001 - У1", этаких гробиков :roll: :mrgreen: :mrgreen: Ну заставил я их к одному прожектру шнур приделать - приделали, но с 380В 4х контактной вилкой, хотя лампа на 220В. Ну что делать, светит всётаки, так и живём.
И тут пришла мне в голову идейка. (смотри тему про PVI-486SP3). :idea: Прогреть плату для переплавки припоя над прожектором :idea:
Ведь термовоздушной станции нет, и в ближайшее время не купят.
Но пробовать надо на кроликах или кошках, а то дорого выходит. Был у меня трупик сокет5.
Вот я его и поджарил над прожектором. Просто положил прожектор стеклом вверх, подпёр чтобы не крутился, положил пару стальных полосок (направляющие от корзинок стоек типа ВИШНЯ) под мать. Высота над стеклом - около 1,5 см. Распаялось всё просто замечательно, только спешить не надо, но и перегревать тоже. Сокет замечательно снялся, ISA, PCI, IDE, SIMM 72 pin разъёмчики. О чипах и неговорю, хотя там и не БГА, но и с оными при наличии трупика попробую.
Из практики: самый сильный нагрев платы - над лампой - в середине стекла, несмотря на наличие отражателя и стекла, отсекающего конвекцию горячего воздуха внутри прожектора. Избавится от неравномерности нагрева и излишнего перегрева наверное удасться путём изготовления дырчатого экрана с квадратным отверстием под разогрев перепаиваемого чипа. Главное подобрать диаметр и шаг отверстий - для обеспечения равномерности нагрева платы и борьбы с перегревом. Ну это уж Вам для экспериментов или запрягите студентов - физиков, пусть посчитают. :mrgreen: Можете и регулятор приделать. А у меня - единичные вещи или разборка трупов.
Apple
В продолжение: Размер стекла прожектора 275х370мм, зона разогрева - 200х220мм, зона пайки - 120х80 - вдоль лампы, что обеспечивает большую равномерность нагрева материнки чем над плиткой или галогенкой без корпуса.
Профессиональный девайс мыслится так: прямоугольный ящик глубиной 150мм, в нём стоят 3-5 длинных галогенок. Внутри фольговый отражатель. Ящик закрыт стеклом от подобного прожектора. Плюс набор окошек под чипы и перфорированных пластин, обеспечивающих равномерный подогрев материнки. Из пластинок можно собрать любую конфигурацию под мать. Экранчики можно делать из толстой фольги или из отходов полиграфических участков. Плюс регулятор мощности и теплоизолирующие ножки и ручки. Сверху смонтирована на четырёх опорах рама, на которую устанавливаются перемычки с пружинками ( к пружинкам привязываем нитку, дёргающую чип).
Усё просто и качество пайки как на дорогих станциях. А про разборку трупов - так это злементарно. :D
P.S. а дёргать чипы можно и механикой от реле, пропустив нитку через блок - автоматизация процесса однако. Особенно если термометр пороговый прикрутить.
я так и паяю :D .... но грабли в том что "свет" очерняет плату при 10-м переставлянии деталей\распайки.... так что, только с регулятором! и только плитка для "больших" площадей разпайки!
Apple
Чтото раньше мне инфы про стекло над галогенкой не попадалось или проглядел :oops: . Метод борьбы с перегревом - регулятор и дырчатые экранчики. А 10 раз - круто.
:D А если добавить к предложенному девайсу верхнюю подсветку, стенки и дверцу, да пару вентиляторов, загоняющих горячий воздух от галогенок в получившийся объём - то можно будет пирожки выпекать. А блинчики - даже в исходной схеме элементарно... :D
Чтото раньше мне инфы про стекло над галогенкой не попадалось или проглядел . Метод борьбы с перегревом - регулятор и дырчатые экранчики. А 10 раз - круто.
ИМХО, Стекло ограничмвает теплый воздух! Трипиратура внутри галогенки намного жарче чем через стекло! Так 300Вт-ки "со стеклом" вы Х.. добьетесь 300градусов! А жарить можно и моёй галогенкой! Если еще двухсторонний прогрев (да еще цыфровое управление да цыфровую присоску :mrgreen: ), то это говорить быстро, а делать... -быстрее купить паялку!
