By Батька , 17 May 2005
Когда-то давно я ходил на радиомонтаж, дак вот, там нам давали мазь для пайки, вместо канифоли, состава я тогда не спросил и сейчас сильно жалею, потомучто таких оккуратных и блестящих паячек у меня больше не получалось. Состав, примерно,: канифоль, вазелин, спирт. Может ктот знает точный состав, дак подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
на контактах остается слой Flux'а, а этот флюс после нагревания превращается как бы в тонкий слой "лака"
Как раз таки сокеты после прогрева действительно промываю спиртом. Сами контакты очищаю от флюса , а шарам - думаю от него хуже вряд ли станет.
Нежная зубная щёточка со спиртом и наклоненая плата - всё проходит сквозь сокет и стекает по плате.
Остаётся только лёгкая косметика ватной палочкой - убираем следы подтёков смытого флюса вокруг сокета.
FEDYA7
17 years 4 months ago
Надо попробывать сокет пропаять с FluxPlus 6-412-A, хорошая идея (всю жизнь спирт-канифолью делал). Насчет покупки этого флюса, могу дать асю товарища, высылает почтой наложенным платежом (9814836 ник МАХ). Еще хотел спросить, конденсаторы выпаиваете около сокета при пропайке?
Помогите с вариантом пайки когда надо зафиксировать чип БГА от "сползания" в сторону во время припайки. Снял залудил непропаянные пятачки (спиртоканифоль не берет при прогреве) . А вот при припайки ГПУ норовит сползти в сторону . Кто чем фиксирует его в таких случаях , не ахота полностью реболить из-за пару пятаков . Пробовал пластилин но он рано плавиться .Спасибо
Erstmann (not verified)
Это смотря чем паять. Если феном или лампой и электролиты далеко от сокета, можно и не снимать.
А если нижним подогревом (что, собственно, и практикую), тогда снимать обязательно.
До плавления шаров придерживаю полоской тонкой жести в виде буквы П (по принципу пинцета), а потом чип сам на место садится.
Olgert
Блин попробуйте IF8001 или IF2005 оба безотмывочные, второй вообще следов не оставляет :-) и все вопросы по флюсам пропадут, кстати оба поставляются уже в жидком виде... Единственный косяк - транспортные компании и почта их в пересылку не берут, они горючие.... :-(
Rom
Пользуюсь FXL 248- недорого и вполне качественно.
Interflux 8001 - неувядающая классика...этим всё сказано...
Хотя и флюс-гели разные(Amtech, Martin и др.) пользуем активно...одно другому не помеха...;)
slgor
c IF6000 никто не сталкивался? Его отличия от IF8001 и как он в работе.
Подскажите плиз что за флюс TINN TECH ?
Взял для пробы F1 и F3 , причем F3 якобы более активный. Цена смущает дешовая. Кто пользовался поделитесь впечатлениями и опытом использования. Нужен для мостов и ГПУ.
Emilka
17 years 3 months ago
Но есть одно но он очень густой:(Но в отличие от всех остальных флюсов ЕГО ТОЧНО НЕ НАДО ОТМЫВАТЬ.Проверено и за слова ручаюсь.
Так вот с недавних пор я стал пропаивать им сокеты и отвалы на платах под AMD ,просто чудо у меня очень сократилось количество брака,тоесть его почти не стало(если только рука не дрогнет).А делается все просто в тюбик выдавливается флюс FluxPlus 6-412-A и заливается изопропиловым спиртом высокой очистки(каторым я чаще всего отмываю когда орудаю пояльником).Вобщем консистенция делается на глаз ,раствор получается бело немного мутноватый.Флюс прекрасно расстворяется в спирте и он потом очень легко заливается в любые щели.Сразу говорю я использую обычный шприц и лучше мне кажется ничего нет(я тоже многое перепробовал:)).
Когда я пропоял сокет ничего изнутри НЕ НАДО ОТМЫВАТЬ И все прекрасно работает,только стоит по краям ваткои со спиртом проитись ради истетической красоты,причем все это прекрасно стирается.
Всем удачи:)Я понимаю что не открыл велосипед,но прежде чем критиковать попробуйте:))
Престал разбавлять флюс изопропилом. Очень сильно не поравилось что он начинает кипет тогда, когда не надо.
