By Anonymous (not verified) , 10 December 2005
Скажите пожалуйста - мог ли сгореть порт мыши на матери,если мыш подключили не той стороной.На старых платах нет разъема PS\2 есть только ноги на плате для планки.Обнаружил неладное не сразу, а по запаху от мыши.Мыш осталась цела а мать после этого не опознает на себе это устройство.Собственно главный вопрос - чо там могло сгореть и подлежит ли плата ремонту после таких зверств?
  • No HTML tags allowed.
savely
20 years 11 months ago
А, дык ты ж предупреждай.
А то до этого человека на pinouts послали, потом приходишь ты и говоришь - все фигня :wink:
rgt
savely_s Дык, я ж не в курсе, про то, что на пинауте нумерация другая...
Я к ним заглянул только по ссылке из твоего поста.
2rgt
Красиво пишешь, добавить в ремонт мат плат предлагаю.
От себя добавить могу, сразу скажу, что прозванивать с отсоединенным разъемом питания от мамы.
1. что тестером питание вызвонить тоже не сложно, все таки +5 вольт, ну и 1 щуп на контакт разъема питания 5тивольтовый с бп, другой по ногам ps2 разъема
2. Дабы не перебирать 12 вариантов (обязательно запутаешься) проще вытащить маму, и посмотреть, на какие ноги все таки приходят проводки. Если толком не видно, можно АККУРАТНО зачистить небольшие площадки на идущих под разъем проводках, и тестером вызвонить из оставшихся 3-4 контактов, ху из ху (извините за мат, непроизвольно)... Ну и вариантов остается 2, обратное включение data и clock к выходу из строя не приведет.
Чото я совсем запутался.
давайте разберём.
Нумерацию указывал с pinouta.
Напругу мерял с отключенной мышой.
Рабочая мать другой модели.
Мыш как уже говорил цела.
Планка от ентой платы бралась, просто всунули её наоборот.
Выходит что микросхема ввода-вывода отдала концы?
Если подключить com мыш, точно будет работать?
Как переделать ps\2 мыш в com?
Вроде всё.
mikkey
По поводу переделки на СОМ-порт - заработает, только если контроллер в мыше умеет по обоим протоколам работать. :)
http://servi2000.narod.ru/shpp/20.htm
Про мыш спасибо - моя на 99% не попрет, надо комовскую искать...
А что на счет ремонта мат платы?
savely
Т.е. счас мышь втыкаешь, а она не работает? Но ничего не горит?
Все верно - планку по другому втыкнул мыш не работает но и не горит.А если перевернуть начинет грется немеренно.В другую матерь(другой модели) мыш втыкаю работает как новая!!
Добавлено спустя 1 день 1 час 48 минут 7 секунд:
В общем спасибо всем!Здорово помогли.
Итог таков- погорел ввод-вывод и зашит он в Ю.М.-значит ком-мыш единственный простой выход из ситуации.
DanZer
Или USB :roll:
