By Anonymous (not verified) , 27 April 2005
Вопрос такой: можно ли сделать такого зверя? Если да то как? Примитивным способом (земля к земле, питание к питанию, а сотальное перебором) не получилось.
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 7 months ago
даже, по-моему, LPT
да, есть такие. В Скорпионе стоили 5$. Так что заморачиваться самопалом я не стал бы...
savely
Согласен с geodimetr. Вот лежит (полметра слева) переходник USB-LPT. Знаю, на чем сделан... Так вот стандартный LPT-программатор (имеются в виду общедоступные схемы) к нему ХРЕН ПРИДЕЛАЕШЬ (по дефолту, читать даташит на пролификовскую соотвествующую микруху PL-2303(или 5), вроде). Хотя, возможно, и приделаю... Через год...
ZloyGeniy (not verified)
16 years 7 months ago
Делается просто. Первым делом надо на сайте производителя посмотреть номер клавиатуры (у меня была KB-06XE). Затем посмотреть есть ли у производителя с таким же номером клавиатура только с разъемом USB. Если есть то надо перепаять провод с PS/2 на USB. У меня все заработало.
Не факт что в "тёзке" имеется контроллёр USB. Вам просто повезло.
savely
Скорее всего - есть. И в мышах, и в клавах сейчас ставят универсальные чипы (умеющие работать по обоим интерфейсам) - так проще всего.
S.A.N.
Да вот купил недавно переходник USB. От него 2 хвоста - на PS/2 мышь и клаву. 180 рублей на Савёле. Даже если к PS/2 портам ничего не подключать - по-любому видится в системе как USB-мышь и клава. А подцеплять можно и на горячую. Об этом на упаковке написано. А так же про поддержку всех операционок и про то, что драйверов не требуется. И действительно - если на уровне биоса USB-девайсы поддерживаются - то всё будет работать и в чистом досе.
А вот больше на упаковке ничего не написано. Даже что-нибудь типа Model:No...
Может вы определите, чей там чип? Просто любопытно. В интернете не смог найти. Только упоминания на форумах, в том числе и с иероглифами, в которых я не смыслю.
Мышь:
HID\VID_13BAPID_0017MI_01COL01\720C07E0200000
Клавиатура:
HID\VID_13BAPID_0017MI_00\738840A4700000
savely
Специализированных, заточенных именно под это, я не нашел.
Cypress, думаю. Они любят такую мелочевку делать :-) Типа контроллера с USB и парой 8-ми битных портов или UARTов. Прошивка элементарная.
icbook
Попробуйте поискать строку в "юникс-редакции": 0x13BA и 0x0017. Для идентификации используйте UTLite и/или Astra32.
S.A.N.
16 years 6 months ago
Не, и в такой редакции гугль ничего вменяемого не находит. В основном - жалобы юзеров о проблемах с железом, где приводится полная конфигурация компьютера, где, в том числе и данный девайс присутствует. Астра тоже не опознает. Может, китайцы эту микруху просто перепрограммировали, вписав VID от балды.
А про UTLite я вспомнил. Находил её как-то. Но это же программно-аппаратный комплекс. Мне оно не нужно.
А идея была в следующем: у меня стоит блок питания Gigabyte Odin GT 800W. Подключается по USB и позволяет мониторить мощность и выбирать политику вращения кулера. Последнее, похоже, сохраняется в энергонезависимой памяти. А вот чего не сохраняется - это синяя подсветка. Вручную запускать эту тормознутую гигабайтовскую софтину и жать на кнопку - как-то не то. Сейчас-то у меня стоит на проце башня IFX-14 и практически полностью закрывает эти светодиоды. А раньше по ночам напрягало. Так вот, была идея перехватить сигнал, что посылает блоку питания сия прога и написать свою, чтобы сидела в автозагрузке и автоматически отключала подсветку при старте виндов. Как раз при помощи UTLite. А вот у кого он есть - может не оказаться данного БП. И вот интересно, зная VID и PID - возможно ли сделать эмулятор БП, чтобы гигабайтовская прога не вываливалась со словами типа F* Hardware?
P.S.: Извиняюсь, если перешли в оффтопик.
Читать всю тему некогда, отвечу кратко:
Есть мышки/клавиатуры только USB, только PS/2 и USB-PS/2. В последнем случае надо просто пассивный переходник. Для подключения PS/2 устройсва к USB навалом всяких "док-станций" и прочего. Для подключения USB к PS/2 понадобится разработать сложный и дорогой переходник - проще говоря, это на мой взгляд возможно теоретически, вот только практически за гранью разумного.
