By Anonymous (not verified) , 25 March 2006
Доброго времени суток всем участникам! Ввиду сгоревшей материнки,біло принято решение поменять мать+проц+память,хочу спросить вашего совета,поскольку вижу что на форуме очень много хороших и знающих свое дело людей.Вопросы:
1)На каком сокете выбрать систему Socket 775, Socket 478, или на Socket 754 ,(Socket 939 не рассматриваю из-за дорогих процов под такую мать).
Материнку буду брать только ASUS.(или ваши варианты);
2)Соответственно под мамку я буду бать проц, дорогого брать не буду (Пентиум4 не катит ввиду денег),склоняюсь к
Intel Celeron J(326) 2533/256/533 LGA 775 BOX Prescott - EM64T
Intel Celeron D(310) 2130/256/533 Socket 478 BOX Prescott
AMD Sempron 2500+ (754) 64 bit (SDA2500BX)
Или ваши предложения?
3)Память ;
DDR II 512Mb 533 MHz PC2-4200 Brand Samsung
DDR II 512Mb 533 MHz PC2-4200 KINGMAX
DDR II 512Mb 533 MHz PC2-4200 HYNIX orig
Или ваши предложения.
Да, и все это я собираюсь использовать с видюхой GeForce FX5500 128mb 128bit
Спасибо, хочу увидеть ваши предложения, поскольку вы не раз меня поддерживали и помогали, за что вам низкий уклон….
  • No HTML tags allowed.
не только на иксбт но и в пензе, но помоему перегрев это уже последствия глюков, всеж не дураки их разрабатывают, тестят наверно, темболе что эпокс любят за работу в перегрузке (в разгоне)
Значит вот что решил,выходя из немеренного количества прочтенного материла на ixbt.com и на оверлокерс.ру:
Мать:Socket 754:K8N Neo-V, MSI
Проц:AMD Sempron 2800+ (754) 64 bit (SDA2800BX),
кстате чем этот отличается от проца (кроме цены) от
AMD Sempron 2800+ (754) BOX 64 bit (SDA2800BXBOX)?
Память:DDR 512Mb 400 MHz Brand Samsung
Охлаждение: Igloo 7200 PRO (socket 754/939/940, 77х 68х 60, 2400 rpm, шум - 26dBA)
Блок питания:Coolermaster RS-380-PMSP, Retail Pack, ATX12V V1.3 Passive PFC 380W with EU Cable
Или
Colorsit PSU 400U/400W P4, PFC, GOLDEN 12CM FAN, ATA CONNECTOR (какой из двух?)
ВОт оцените.Спасибо! :mrgreen:
один оем, а другой боксовый
А как охлаждение?Нормально процику буде?И надо один из двух БП выбрать...
Llama
20 years 8 months ago
vetallink смотрите конечно же сами, но ИМХО пара Sempron-3000@Socket939 стоит ненамного дороже, а работать должно шестрее ;)
LiveR
vetallink
Если хотите тихую систему и готовы потратить дополнительно баков 30-50 на хорошую систему охлаждения - берите ОЕМ. иначе - ВОХ, с охлаждением справиться. По БП - я бы себе ничего из этих не брал, да и не зная остальную начинку (особенно видяху) - трудно советовать.
K9
Система на 939 будет примерно на $100 (3000 р) дороже (2000 - разница в цене процев; 1000 - цена материнки и покупки двух планок памяти вместо одной). Если денег хватит - то, ясно дело, лучше. Но сто баков - большая сумма и не уверен, что разница в производительности стоит этих денег
Нет +100$ это куча денег для меня,я тут каждые 5 баксов считаю...(во жизнь довела:-) ),поэтому 939 впролете...с охлаждением-пока поставлю то что выложил в предыдущем посте.На счет БП,понимаю что надо бренд HighPower,FSP,Чифтек....в принципе эти тоже не из дешевых (по 40$),только вот на мат плате есть еще доп разьемчик,такой квадратненький...так вот,я так понимаю,что все БП сейчас идут с выведеным таким штекером как раз в этот разьемчик???
P.S>Карта INNO3D GeForce FX5500 128mb 128bit
Или
Первый соответсвует старой спецификации, второй гавно с рождения. Надо брать блоки соответсвующие ATX12V ver.2.0 .
Llama
LiveR я не совсем согласен... Опять же - в кажом городе по своему, но например в Минске - Sempron 3000 @754 ~= $100 а Sempron 3000 @939 ~= $110. Память - 2x256 ~= $50, 1x512 ~= $40-45
MSI K8N Neo-V (S754, Nvidia) ~= $70 K8N Neo3-F или K8N Neo4-F ~= $80-$95 Если брать на VIA - то еще дешевле ;) Цены смотрел чуть ниже средних но не самые маленькие. Думаю, в Киеве соотношение будет примерно тем же. Т.е. получается от $25 до $50 разницы... Ну может чуть больше, раз уж планируется изначально sempron 2800... Но имхо машинка таки более шустрая получится. Хотя какждый решает по себе...
LiveR
K9
Малость поторопился :oops:
Это разница между семпроном 754 и атлоном 939 примерно 2000. Просто семпроны 939 - редкость, вот обычно и сравниваю с одночастотниками, но атлонами (у нас нашел в продаже только семрон939 3000+).
Добавлено спустя 20 минут 9 секунд:
Я еще и потому не советовал, что изучение сегодняшних прайсов показало только 2(!) предложения семрон939. Если у вас выбор больше - можно только завидовать :wink:
Да и разница между одноканальным и двухканальным семпронами невелика (если вообще есть), а перспективы апгрейда у АМД одинаково туманны (если не брать в расчет б/у Атлоны939 при переходе на АМ2)
