By ROMby Unknown , 15 November 2007
Пришла с POST 25.
Превентивно сменил Q117 и Q196 (apmxxxx).
Проверил все напряжения - в норме. Решил заменить ЮМ. Так как не было EB решил поставить ER. Поставил - получил POST 00.
Через пару дней досталась 100% рабочая точно такая же мат.плата. Пересадил с нее ЮМ. Результат не изменился (POST 00). прошил биос. заменил клокер.
ЮМ менял на ИК станции. Опыт достаточный - уже не один десято плат живет и радуется... а на этой споткнулся - вроде бы все перепробовал. мысли кончились... Подскажите - куда можно еще покопать?
  • No HTML tags allowed.
Это были платы ECS, но вот какая модель я уже не вспомню. Но ведь не может же быть такой глюк с шестью платами подряд..потому что когда поставили ЕВ они заработали.
PS:
Память у меня плохая на названия..
Хм, элиты 865-е очень редко попадаются. Будет пробегать - обязательно приколюсь, поставлю! Даже новый мост ради такого дела испоганить не жалко.....
GaRR, а 1,5 МОм на всех выводах USB является признаком попкорна? А-то у меня лежит GA-8GEM667. Уже все перепробовал.
 Абсолютные значения сопротивлений полупроводников
не несут практического смысла.
Вы можете измерить сопротивление диода?  :)
To GaRR
//В вольтах можно?// :-)
А про отвал Socket-a чето никто не предложил, я Asus P4P800 пару дней назад юзал мертвую, как обычно прозвонил все USB все нормально, поменял потом APM все и думал на етом все все заработает а нет на тебе Post 00 я по методике поизгибал и она запустилась,короче пропоял сокет на своей китайской плитке и она нормально заработала(socket LOTES- и они отваливаются чтоли я думал только Т2-не пинайте сильно я новичек), а еще бала с Post00 на сокете 462 ECS вроде уже забыл там заменил мультик она тоже пошла.
[off] SinSe, дяденька, а нельзя ли не экономить на запятых? [/off]
Как и обещал. Пришла Элита 865PE-A7 Socket775, не пожалел новый ICH5R. Никаких аномалий в работе не замечено.
versal
18 years 10 months ago
подтвержу мнение Andre_s - тоже ECS 865PE-A7 Socket775. Снятого 82801EB не было, поставил ER - никаких проблем. Правда, до этого ещё поменял два Nicos 3055 между AGP,1-ым РСI и ЮМ - сдулись, бедолаги! 0.3В по питанию ЮМ было, при этом мост очень прилично грелся.
Имеется аналогичная плата с аналогичным глюком.  Сперва выдавала 25, я принялся рыть информацию по восстановлению, остановился на обрезании Биоса. Набрал мешочек с мелочью, собрался отпаивать Flash, но решил перед отпайкой еще раз полюбоваться на 25 код. Включаю, выдает No Codes. Никаких манипуляций с матерью еще не производил, только собирался.  Обьяснений данному проишествию нет, кроме того, что Южный мост совсем накрылся.
