By Anonymous (not verified) , 17 February 2007
ПОМОГИТЕ ОБНОВИТЬ AWARD BIOS VER4.51PG
BIOS DATE 05/07/97-VT82C580VP-USB-2A5LAV3DC-00
НА МАМКЕ ТОЛЬКО ЭТО
LITE ON 20V0
35-8322-01
  • No HTML tags allowed.
ivan78
19 years 9 months ago
Сохранил старую.нормально 128к.
перепрашиваю любой из етих не идёт.комп пищит, какието квадратики
на экране и виснет.Один раз чуть винт на 80г самсунг не угробил...
тот начал головками стучать.(на старой биос он определяется как гдето 8г)
проошиваю назад родную- нормально:roll:
все как и ранше....32озу видит и винт нна 8г
ЗНАЧИТЬ не те прошивки....
что посоветуете СПЕЦЫ?
да, и как правильно прошить, чтобы по crc не ругался?
шью с обноовлением крк комп виснет на начале прошивки...
делаю с ключиком F прошивает ок! а после перезагрузки виснет пищит итд....
savely
Так, расскажи нам все же - какой чип мультика у тебя.
DanZer
С бутблоком или без?
Не понял... Это как?
Попробовать пропатчить старую прошивку. Естественно, на всякий случай оставить себе резервную копию без изменений, чтоб было на что отшиваться в случае проблем.
[offtop]А вообще, Ваня, как я вижу, ты из Ташкента. Так сходил бы на Паркентский, к Косте и Рустаму, вместе бы и разобрались под пиво с этой несчастной мамкой. Или к Диме в подвальчик на Урду.[/offtop]
ivan78
Да нет я не из Ташкента....
из Карши
Какая мультикарта не знаю? где её искать? там 2 чипа один я уже описал
второй думаю тоже такой только 586vp( он под наклейкой отдерать нежелательно) если конечно эта мультяшка....А вообще за что она отвечает и где её искать...:oops:
Да кстати принесли четвёрку на ремонт.... я счас с неё в инете пашет ОК! :lol:
Ну и ещё просьба ещё одна мать есть на сокер7.... не заводится подозрение на биос 80% на чипе это-NEC POWER TX ADC009B 026 995OK221 на мамке -E-AD586-3P21-401
и это-30-050B7-000-41A
если кто знает прошу помочь....да кстати после многих попыток с разными ключами один из тех биосов прошился ккорекно,но видил тоже самое что и родной т.е.32мг а не 128....поэтому я опять родную прошил....
:cry:
Rozik
[offtop]Из-за таких развалился СССР[/offtop]
Pavel
Да елки ж зеленые! Вот:
http://img443.imageshack.us/img443/3738/itevg1.gifhttp://img443.imageshack.us/img443/2291/smsctu3.gif
http://img443.imageshack.us/img443/1773/umcth3.gifhttp://img443.imageshack.us/img443/4654/winbondln0.gif
Неужели на плате нет ничего подобного??? Быть не может! Вот исходя из фамилии этой микросхемы и выбирается нужная прошивка
ivan78
ну вот, спасибо теперьзнаю.....есть конечно:roll:
ums
um8669f
9303-cxt
zmc180
ну и на второй мамке... кстате на ней нету:shock:
там только NEC POWER TX ADC009B 026 995OK U221 основной чип и кажется есть еще контролер дисков ---LGS Prime 3s 9936r ну и пару другую маааленьких микросхем....:!:
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
хотя место где она должна стоять есть(мультяшка).
это что значит на неё любая подойдет :?:
Pavel
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards/Eagle_Power586_NEC-512_AT_MMX_Baby_1SDRAM_2SIMM_6167.html
Посмотрите по описанию. Подходит?
А вообще не стесняйтесь мучить Гугл запросами;) Он могуч, вытерпит. Мож полезного чего подскажет.
Root
LGS Prime 3s и есть мультик, причем весьма редкий, поэтому его не всегда товарищи опознают...
ivp
Совершенно верное замечание - сам, помнится, месяц не мог понять, откуда ноги растут, спасибо, коллеги с конференции подсказали... :roll:
