By Michael , 18 August 2005
Baza, Root это вас тоже касается - не ответите здесь так я вас в личке достану -)))
Я вот тут вскорости в Питер еду - где там есть барахолки старого железа
с минимумом обмана ( если таковое возможно ) ?
Лучше в р-не центра и Гражданки . Но и другие р-ны подойдут если они чем то лучше - смотаюсь и туда -)))
  • No HTML tags allowed.
Ой насчет резидентов России - не знаю -я думал, что по аналогии со всеми другими странами - то эта система работает - главное чтоб кредитка международная была... Я то сам не из России, так что не могу проверить...
Израильский шекель - та еще валюта , недалеко от рубля ушла тем не меннее посредством международной кредитки - принимается к оплате.
Насчет регистрации на ебае - меня кредитку не спрашивали - ее пришлось засвечивать только для ПейПала, чтоб была возможность оплатить заказ.
насчет положительных отзывов - их конечно можно накрутить сам себе - но это же видно насквозь - кто кому оставил отзыв и за что. Даже если ты скооперируешься с кем нибудь - и то это выглядит подозрительно.
В реале все отзывы от разных людей и по разным сделкам.
Root
21 years 2 months ago
это у rgt:
Hot CPU Tester Pro 4.0.0.578 - Benchmark Result
Thursday, December 16, 2004 - 01:42
Overall : 4023
MetaBench to MHz ratio : 2.68
Integer Instructions : 343 M Instructions/s
Floating-point Instructions : 488 M Instructions/s
MMX Instructions : 678 M Instructions/s
SSE Instructions : 257 M Instructions/s
SSE2 Instructions : N/A M Instructions/s
3DNow! Instructions : N/A M Instructions/s
Memory fillrate memcpy method : 468 MB/s
Memory fillrate C++ method : 446 MB/s
Memory rep movsd : 461 MB/s
Memory FPU 8 bytes blocks : 446 MB/s
Memory Assembly 4 bytes blocks : 444 MB/s
Memory Assembly 8 bytes blocks : 450 MB/s
Memory fillrate MMX 8 bytes blocks : 454 MB/s
Memory fillrate MMX 16 bytes blocks : 448 MB/s
Memory fillrate SSE 16 bytes blocks : 451 MB/s
Memory fillrate SSE movntq 8 bytes blocks : 469 MB/s
Memory fillrate SSE movntq 16 bytes blocks : 474 MB/s
Memory fillrate SSE prefetch movntq 16 bytes blocks : 473 MB/s
Memory fillrate SSE movntps 16 bytes blocks : 482 MB/s
Memory fillrate SSE prefetch movntps 32 bytes blocks : 481 MB/s
Memory fillrate SSE2 prefetch movntps 16 bytes blocks : N/A MB/s
Insertion Sort : 29 K Items/s
Shell Sort : 602 K Items/s
Merge Sort : 1,284 K Items/s
Heap Sort : 866 K Items/s
Quick Sort : 2,938 K Items/s
Large Objects Sort : 901 K Items/s
Fast Fourier Transformg (Standard) : 2,151 KB/s
Fast Fourier Transformg (Optimized) : 5,561 KB/s
У меня 392 KB/s на 1000 upto 1500
Моя старая конфа за нумером 1
Mark to MHz ratio: 1.81 на К6-2+
в Винраре - убогие и жалкие 85KB/sec с разгоном против 75 в штате
конфа сестры (Barton 2500+@3200+ @ A7N8X-E + Kingston 2x256MB):
| Starting Hot CPU Tester Pro 4.2.2
| Initializing DefectTrack Engine version 2.1.1016
| Loading options...
| Reading system info...
| CPU: AMD Athlon(tm) XP 2500+
| Speed: 1837MHz
| -1
| 64
| 64
| L1 Cache Size: 128KB
| L2 Cache Size: 512KB
| L3 Cache Size: -1KB
| Hyper-Threading: FALSE
| SMP: FALSE
| Scanning SMBIOS...
| Could not read SMBIOS data
| Total Physical Memory: 536330240 bytes
| Availabe Physical Memory: 263831552 bytes
| Total Virtual Memory: 2147352576 bytes
| Availabe Virtual Memory: 2110881792 bytes
| Operating System: Windows 2000 Professional Service Pack 4
| Setting Process Priority...
| Starting Benchmark....
| Integer Addition : 594 K Instructions/s
| Integer Subtraction : 595 K Instructions/s
| Integer Multiplication : 446 K Instructions/s
| Integer Division : 42 K Instructions/s
| Floating-Point Addition : 510 K Instructions/s
| Floating-Point Subtraction : 515 K Instructions/s
| Floating-Point Multiplication : 510 K Instructions/s
| Floating-Point Division : 445 K Instructions/s
| MMX Addition : 574 K Instructions/s
| MMX Subtraction : 574 K Instructions/s
| MMX Multiplication : 442 K Instructions/s
| 3DNow! Addition : 344 K Instructions/s
| 3DNow! Subtraction : 340 K Instructions/s
| 3DNow! Multiplication : 344 K Instructions/s
| 3DNow! Division : 693 K Instructions/s
| SSE Addition : 289 K Instructions/s
| SSE Subtraction : 289 K Instructions/s
| SSE Multiplication : 289 K Instructions/s
| SSE Division : 57 K Instructions/s
| Memory memcpy Method : 1092 MB/s
| Memory C++ Method : 1066 MB/s
| Memory repmovsd Method : 1092 MB/s
| Memory FPU 64-bit Method : 1155 MB/s
| Memory Assembly 32-bit Method : 1059 MB/s
| Memory Assembly 64-bit Method : 1099 MB/s
| Memory MMX 32-bit Method : 1185 MB/s
| Memory MMX 128-bit Method : 1163 MB/s
| Memory SSE 128-bit Method : 1180 MB/s
| Memory SSE movntq 64-bit Method : 1684 MB/s
| Memory SSE movntq 128-bit Method : 1739 MB/s
| Memory SSE prefetch movntq 128-bit Method : 1807 MB/s
| Memory SSE movntps 128-bit Method : 1693 MB/s
| Memory SSE prefetch movntps 256-bit Method : 1849 MB/s
| Insetion Sort : 47 K Item/s
| Shell Sort : 1325 K Item/s
| Merge Sort : 2167 K Item/s
| Heap Sort : 1068 K Item/s
| Quick Sort : 5274 K Item/s
| Large Objects Sort : 829 K Item/s
| FFT Standard Method : 3100 KB/s
| FFT Optimized Method : 6427 KB/s
| Benchmark results: 5606 Score
| Mark to MHz ratio: 3.05
| Closing Hot CPU Tester Pro...
| ************ End of Session ************
WinRAR - 266KB/sec
по данным ivp:
CUV266-D - Metabench to MHz = 2.92 - в раствиканном, в дефолте - 2.89
еще, еще и еще. И до кучи вот
2Root - во я тормоз!!!
вместо теста на производительность проделал тест на стабильность ! -)))
И конечно спасибо за твои ссылки.
Ща я это дело исправлю - скачиваю версию Hot CPU Tester Pro 4.0.0.578, чтоб все было честно -))
Скачал и приступаем (наступаем,-)))
Дык вот напоминаю система Торобредина 9,5Х200=1900 живых мегагерц-
Память 512 обычная ддр без всяких дуалов и тайминги дефолтные - мать нфорсе2 от Абита.
И вот результат :
Monday, October 03, 2005 - 10:55
Overall : 5811
MetaBench to MHz ratio : 3.05
Integer Instructions : 441 M Instructions/s
Floating-point Instructions : 522 M Instructions/s
MMX Instructions : 558 M Instructions/s
SSE Instructions : 241 M Instructions/s
DNow! Instructions : 441 M Instructions/s
Memory fillrate memcpy method : 1,088 MB/s
Memory fillrate C++ method : 1,035 MB/s
Memory rep movsd : 1,059 MB/s
Memory FPU 8 bytes blocks : 1,111 MB/s
Memory Assembly 4 bytes blocks : 1,032 MB/s
Memory Assembly 8 bytes blocks : 1,056 MB/s
Memory fillrate MMX 8 bytes blocks : 1,126 MB/s
Memory fillrate MMX 16 bytes blocks : 1,138 MB/s
Memory fillrate SSE 16 bytes blocks : 1,126 MB/s
Memory fillrate SSE movntq 8 bytes blocks : 2,000 MB/s
Memory fillrate SSE movntq 16 bytes blocks : 2,000 MB/s
Memory fillrate SSE prefetch movntq 16 bytes blocks : 2,105 MB/s
Memory fillrate SSE movntps 16 bytes blocks : 1,987 MB/s
Memory fillrate SSE prefetch movntps 32 bytes blocks : 2,162 MB/s
Insertion Sort : 49 K Items/s
Shell Sort : 1,334 K Items/s
Merge Sort : 2,294 K Items/s
Heap Sort : 1,090 K Items/s
Quick Sort : 5,580 K Items/s
Large Objects Sort : 908 K Items/s
Fast Fourier Transformg (Standard) : 3,244 KB/s
Fast Fourier Transformg (Optimized) : 6,753 KB/s
Ну и кто там говорил , что самый жирный разогнанный Тулатин на Асусе будет быстрее (производительнее)? -))
Root
21 years 1 month ago
Michael
сравнил, аднака :) у меня же камешек поприличнее, чем у rgt :P
ну, и обладателем "самого жирного" проца я не являюсь. (самый-самый - 1400, у меня - 1266) И тем более пока не разогнанного ;) Сегодня тотально машину загонял по всем тестам. Меня убила моя тормозная память :( Все-таки CL3@133Mhz для машинки такого класса слишком слабо :( Перепробовал все планки в районе. Та же фигня :cry:
Логи остались на сказюке, который вот-вот переброшу на основную машину и тогда сразу же скину логи....
2Root
Бум ждать результатов -))
Осмелюсь предположить, что они полюбэ будут меньше -))
Вот же в тестах у IVP : ASUS P3B-F + PIII-S 1400/512/133 на шине 150 выдает :
Saturday, April 24, 2004 - 01:41
Overall : 4375
MetaBench to MHz ratio : 2.78
и это против
Overall : 5811
Для AbitNF + AthlonXP 1800+(1533)@1900
Для связки Асус и тулатин это прекрасный результат, не спорю, но по цене этого камушка можно купить новую
материнку+проц+память и на пиво останется -))) а производительность будет не хуже -))) (т.е. может быть даже лучше )
такую
Root
Michael
Итак,
Benchmark results: 3524 Score
Mark to MHz ratio: 2.79
Винрар: 350КБ/сек на одном проце, с двумя процами 2х220=440КБ/сек.
и это на штатной частоте... А 2.78 в разгоне у Ильи - не верю. Мало! тем более, учитывая, что у меня довольно плохая память, что и отражается на резалтах всех тестов (ессно, в худшую сторону)
Хотя я пока в суть этого бенчмарка не вникал. Возможно в нем действительно эффективность проца от частоты не зависит....
да и машинка обошлась мне не так дорого, как кажется с первого взгляда :P
ЗЫ: днем модемная связь просто ужасна :(
ivp
Root
Не, так и было - машинка-то однопроцессорная была, хотя и на 150MHz...
В принципе, я ее сегодня вечерком смогу погонять для "освежения памяти" - она у меня дома (на профилактике, так сказать)...
Root
ivp&Michael
можете меня поздравить - оторвал 7-наносекундный Transcend 128MB с чипами Mosel Vitelic. Бум-с развлекаться :)
+ сравнил своего дракона с Прескоттом 630-м. Был приятно удивлен медленностью последнего :) 2х220КБ/сек на настоящей дуалке против 2х270КБ/сек на гипертрипере... Так что если переезжать, то только на Атлоны 64. Все-таки интегрированный контроллер памяти - зло :)
Кстати, NCP не такое уж и гавно. Выдало вообще 360КБ/сек в выньраре, но т.к. планка 64МБ, то HotCPU сдулся :(
2Root
Конечна празравляю - самому бы хотелось такое оторвать, но поскольку неоткуда остается только порадоваться за других с чуйством белой зависти -)))))
Root
уже раскочегарил NCPхю до 406КБ в винраре :shock: Заработала даже как 2-2-2-2
м-дя. Hynix & M.Tec по отдельности тоже на 150-ю шину встали :shock: странна.... правда, с плохими таймингами. Ставим 2-ки - умираем :(
Michael
сенкс...
