By Anonymous (not verified) , 21 May 2007
суть проблемы.Есть вот ттакая мать Pc partner 815PE к ней не подключен винт.При нажатиии кномки повер она стартует показывает инфу загрузки на экране, но при нажатии кнопки выключения, она не выключаеться.....вентеля продолжают крутиться.и только если я нажму кнопку снова и не буду отпускать, только тогда тачка тухнет, но при отпускании кнопки снова заводиться......Замена БП ничего не меняет....Уважаемые знатоки в чем проблема????
З.Ы.Обвес элекиролитов питания проца поменял полностью....:roll:
  • No HTML tags allowed.
Denik
19 years 6 months ago
vitalyV я делал сборку всех комплектующих на картонной коробке и заводил мать отверткой исключая тем самым возможное корочение на корпус и на кнопке корпуса.
тогда глюки в логике включения-выключения и мультик, однако все таки очень похоже на глюки биоса:roll:
Denik
19 years 5 months ago
замена южника помогла, теперь все ок.
