By NiTr0 , 1 December 2006
Собственно сабж. Биос (авард 6.х) с живым бутблоком (во всяком случае до попытки загрузки с флопа доходит), пытается читать дискету, выдает что-то типа "non-system disk press enter" и все... при нажатии энтер - опять читает флоп и выдает то же самое. Флоповод 100% живой, флоп тоже, другая машина с этого флопа + флоповода бутится.
Прошить на другой мамке хотсвопом нет возможности. Есть Willeprom но нет схемы/платы переходника для прошивки hub флэшек к нему (точнее есть, но в формате protel, которого у меня нет).
Чип - Winbond W49V002FAP
А теперь вопросы:
1) Почему это чудо не бутится с флопика? Биос должен бутиться с флопа или же он ищет на флопе файло прошивки с определенным именем, которое пытается потом сам прошить? (читал где-то когда-то что некоторые биосы так восстанавливаются, но не помню где и когда).
2) Какой еще вариант прошить это чудо есть кроме хотсвопа? Может у кого-то завалялась схема + разрисовка платы на адаптер хаб флэшей к Willeprom?
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 11 months ago
http://img209.imageshack.us/img209/9462/intellpcsx1.th.jpg
The Intel®
82802 Firmware Hub (FWH) discrete component is compatible with several Intel chipset
platforms and a variety of applications. The device operates under the LPC/FWH interface/protocol.
комп грузитса и дает " non system disk or disk error" ?и ето видно на екране? ил иже комп совсем ничего на екран не выдает и шуршит флоппарем?(если вариант 2 то на флоппаръ надо скопироват BIOS.ROM(BIN) и сам flasher.exe i скормит ету дискетку компу, при етом не вырубат комп и не вытаскиват флоппик а подождат пока светодиод не флоппаре не потухнет, сделат рестарт если ничего не изменилос читатъ статъю романа по прошивке биосов,глава2)
Да, это видно на экране :) PCI-карта нормально выводит изображение. Бутблок также пытается инициализировать AGP карту, но с AGP проблемы с частотами развертки...
Побалуюсь еще с дискетой...
из даташита(flash chip):
In Programmer mode, this device just behaves like
traditional flash parts with 8 data lines. But the row and column address inputs are multiplexed, which go
through the address inputs A[10:0]. For LPC mode, It complies with the LPC Interface Specification
Revision 1.0. Through LAD[3:0] to communicate with the system chipset
-ето говорит от том что етот чип может работатъ в двух режимах - LPC и "обычном"
Я это понял... Я не пойму другого - как LPC флэш может работать на i815 - если верить той же статье "Искусство перешивки биоса" на i8xx могут работать только хабовые флэши...
max3
а картинку зачем я присобачил ? (если я конечно сам ничего не путаю) там етот INTEL 82802:
I82802 Firmware Hub is Optional component for all 810 and above
chipsets 4 or 8 Mbits of flash memory for non-volatile storage (can be used by BIOS) Contains a Random number generator based on
thermal noise Actual RNG instead of psuedo-RNG can increase
security of encryption algorithms
-т.е. он ставитса дополнителъно так как он понимает оба интерфейса LPC/FWH
В случае с INTEL82801(AA например) -етот чип сам понимает оба интерфейса :
http://img206.imageshack.us/img206/6654/intel82801aavx1.th.jpg
